ruebix
- 24.03.2014
- 8
Typenbezeichnung: Lavamat 73729 update
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C3
Meine AEG Lavamat 73729 hatte auf einmal den Fehler C9.
Ich habe den Motor ausgebaut und gesehen, dass die Kohlebürsten abgenutzt sind. Also habe ich 2 neue bestellt und eingebaut. Den Fehler C9 habe ich laut Anleitung zurückgesetzt. Erneuter Fehler C9.
Ich habe die Hauptplatine unten rechts neben dem Motor ausgebaut und gesehen, dass ein Relais sich ausgelötet hatte (übrigens ist das Relais nur für 125V~ ausgelegt.....anstatt für 230~...). Ich habe das Relais wieder sauber festgelötet und die Platine eingebaut. ...nur zur Info: ich bin Elektriker für Industrieanlagen...kenne mich also ganz gut aus - nur nicht mit Waschmaschinen
Ergebnis: Nach dem Rücksetzen des Fehlers kommt sofort nach Programmwahl der Fehler C3!!!
So. Ich habe nachgelesen, dass C3 bedeutet, der Schwimmerschalter im Boden der Waschmaschine hat ausgelöst. Wasser steht definitiv nicht in der Maschine. Ich habe den Mikroschalter durchgemessen - schaltet. Habe die Kabelführung vom Schwimmer aus verfolgt - es geht logischerweise zur Laugenpumpe und nach oben zur Platine hinter dem Wahlschalter. Von dort aus auch weiter zum Kondensator......
Wenn ich den Schwimmerschalter drücke, läuft trotz anstehendem C3 die Laugenpumpe....setzt ich C3 zurück kommt ohne dass der Scheimmerschalter betätigt ist sofort C3!
Was ist das? Was mache ich falsch? Ich hab doch nur das Relais auf der Platine festgelötet und die Kohlebürsten erneuert. Ist das Relais vielleicht defekt? Was schaltet es?
Bitte um Hilfe
Was kann ich tun? Es ist kein Wasser mehr in der Maschine. Ich habe das Flusensieb kontrolliert und auch das Flügelrad der Laugenpumpe per Hand gedreht...hakt aber n bißchen?! Pumpe luft aber bei Betätigung des Schwimmers......
Bitte um Hilfe
