AEG Lavamat Öko Protex Waschmaschine geht nicht mehr an
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
ChristianAEG
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 30.12.2018 - 20:52 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavamat Öko Protex
E-Nummer: L87484EFL
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine geht nicht mehr an
Hallo und Guten Abend,
Ich bin auf meiner Fehlersuche über dieses tolle Forum gestolpert, und geblieben.
Habe oben genannte Waschmaschine.
Mitten bei der Wäsche ausgegangen.
Habe viel bei Euch gelesen.
Habe R77 und R12 gemessen.
R77 hatte Mega Ohm, war also durch. R12 ok.
Habe mir bei Conrad C2 neu geholt und R77. Bei R77 habe ich leider nicht genau gelesen und der nette Mann bei conrad gab mir einen 1Watt 100 Ohm. Ergebnis war nach dem Umlöten das R77 mit einem Knall wieder verabschiedete. Hat jetzt ein Loch. Gehe morgen nochmal zu conrad und hole den 3W 100 Ohm. Ich hoffe das es damit erledigt ist.
Es gibt aber noch etwas komisches auf der Platine.
Ich habe im Plastik der Abdeckung an der Unterseite der Platine eine Schmauchspur. Auf der Platine sehe ich eine schwarze kleine SchnauchSpur zwischen dem 2. Pin von T2 zum 3. Pin von T2.
Könnte das noch ein Problem sein?
Ansonsten Top Forum mit extrem gutem Wissen.
Ich möchte mir die 223€ für eine neue Platine sparen :/ passt nach Weihnachten nicht.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 2A9B1B29-6E31-47B9-A … 0CD.jpeg ( 346 KB )
Titel: Schmauchspur
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Lavamat Öko Protex Waschmaschine geht nicht mehr an
Gepostet: 30.12.2018 - 21:19 Uhr  ·  #2
ChristianAEG
Gepostet: 30.12.2018 - 22:20 Uhr  ·  #3
PNC Nr 914531250
Platinenbild im Anhang. Rot der Kreis wo es unter der Platine Schmauchspuren gab. Schwarz die von mir ersetzten Bauteile, bzw morgen korrekt ersetzten Bauteile.
Dateiname: E7DF4D84-3A08-478F-9 … 4FF.jpeg ( 848.25 KB )
Titel: Platine gesamt
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 30.12.2018 - 23:28 Uhr  ·  #4
Hallo Christian,
meistens geht hier noch der U3 LNK364GN defekt; den auch gleich mit ersetzen
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer :lol:
ChristianAEG
Gepostet: 31.12.2018 - 09:17 Uhr  ·  #5
Hallo flumer,
Ja das habe ich ebenfalls gelesen, das man ihn auch optisch kontrollieren soll, er sieht jedoch noch sehr gut aus.
ChristianAEG
Gepostet: 31.12.2018 - 11:06 Uhr  ·  #6
Hallo Forum,
Also es hämmert immerwieder den R77 durch.
Hat jemand eine Ahnung warum er immer voll eine auf die Mütze bekommt?
Jetzt bleiben mir wohl nur noch die 223€ für die neue Platine von AEG.
ChristianAEG
Gepostet: 31.12.2018 - 11:42 Uhr  ·  #7
Noch einmal edit:
Der LNK ist ja in so ziemlich jedem Rep Kit jedes Herstellers mit drin. Was passiert denn wenn er kaputt geht? Lässt er den R77 hochgehen?
Und gibt es hier Inn forum Leute die einem die Platine reparieren können? Meine Kernkompetenzen liegen einfach woanders.. :/
mmhkt
Geschlecht:
Herkunft: RLP
Gepostet: 31.12.2018 - 13:28 Uhr  ·  #8
es gibt hier einige Nutzer, die so etwas können und anbieten.
Von Chris02 habe ich schon entsprechende Beiträge gelesen.
Flumer gehört möglicherweise auch dazu.
Einfach mal anfragen, das kostet ja bekanntlich nichts - vielleicht ist ja noch was für einen günstigen Preis zu retten.
Einen Versuch wäre es doch wert.
Bei ebay (und sehr wahrscheinlich auch anderswo...) findest Du entsprechende gewerbliche Anbieter, die Platinen reparieren oder reparierte im Austausch anbieten.
Einfach mal "AEG Elektronik Reparatur" dort in die Suche eingeben.
Egal wo Du es machen lassen möchtest:
Immer zuerst Kontakt aufnehmen und die Daten deiner Maschine und ggf. Steuerung mitteilen, damit sichergestellt ist, daß zum einen der Anbieter deine Steuerung reparieren kann und zum anderen, daß Du im Austauschfall auch das richtige Teil bekommst.
Schönen Gruß
mmhkt
ChristianAEG
Gepostet: 31.12.2018 - 13:44 Uhr  ·  #9
Hallo mmhkt,
Danke für Deine Antwort. Habe über Kleinanzeigen jemand gefunden der dies tätigt. Er hat einen LNK364 bestellt und baut diesen inkl. Dem defekten Widerstand um. Sende heute das Paket noch weg. Mal sehen was wird. :) 80€ sind immernoch weniger als 223€ :)
ChristianAEG
Gepostet: 09.01.2019 - 18:11 Uhr  ·  #10
Hallo Forum,
Habe die Platine nach dem Umlöten bei einer Fachwerkstatt zurück bekommen. Der LNK wurde getauscht und der Widerstand (100Ohm aber 5W)
Eingebaut. Maschine ging wieder an, für ganze 15 Sekunden. Dann gab es ein barbarischstes Brandgeräusch.. Ergebnis im Bild. Jetzt hab ich keine Platine mehr...
Dateiname: 439D87D1-37FB-4C30-8 … 54E.jpeg ( 244.91 KB )
Titel:
Information:
Dateiname: AD3B89C3-54A7-4852-9 … DA0.jpeg ( 241.94 KB )
Titel:
Information:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.01.2019 - 19:03 Uhr  ·  #11
Moin Christian
Da ist kräftig was schief gelaufen. Nach der Reparatur wurde sie wahrscheinlich nicht geprüft.
Der Widerstand hat normal 2 W, ist schlecht zu bekommen, deswegen 3 W, aber das ist ein Sicherheitswiderstand schwer entflammbar, so ungefähr wie eine Sicherung soll er durchbrennen.
Der darf deswegen nicht auf 5 W (%!) erhöht werden. Aber nach ein paar Sek. betrieb, muss noch ein
anderer Fehler im Netzteilbereich vorhanden sein, der LNK war nicht die Ursache, evtl. ein Folgefehler.
Kollege Chris02, wäre der richtige Ansprechpartner gewesen, wie hier schon vorgeschlagen.
ChristianAEG
Gepostet: 09.01.2019 - 19:16 Uhr  ·  #12
Hallo schiffhexler,
Ok, ich dachte mit 5W hält er eben einfach mehr aus, da die Leistung na nach oben hin besser abgesichert.
Aber das verbrannte kommt ja klar aus dem LNK. Ich denke auch das bei der Prüfung beim Rep. Service die Platine schon hätte hochgehen müssen. Es wurden noch Elkos und Widerstände geprüft laut Rechnung.
Der LNK war defekt laut Messung, vermutlich aber Folgefehler. Somit habe ich einen Fehler der außergewöhnlich ist, da LNK, Widerstand und Kondensator ersetzt wurden bei einer Platine deren Fehler zu 90% die Bauteile betreffen :/ nervt mich etwas.
Also hol ich mir jetzt bei AEG eine neue Platine. Ich gehe stark davon aus das kein Bauteil in der Maschine den Fehler ausgelöst hat sondern die Platine samt Bauteile den fehler beinhaltet.
Habt ihr vielleicht sinnvolle quellen die schnell versenden? AEG? Anderer Onlineshop? Jetzt rennt mir langsam etwas die Zeit weg :)
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 09.01.2019 - 19:30 Uhr  ·  #13
Hallo nochmal,
bei AEG direkt dauert das leider ein paar Tage ansonsten mal hier https://kremplshop.de/artikel/search/produkt/914531250%20/1
Gruß flumer
ChristianAEG
Gepostet: 09.01.2019 - 20:15 Uhr  ·  #14
Bei Krempl stehen 4-5 Tage, bei AEG „bald lieferbar“ vermutlich somit das selbe.
Preis ist der selbe. Also kann ich entscheiden..
Zanussi ebenfalls bald erhältlich.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 09.01.2019 - 20:18 Uhr  ·  #15
Grade habe ich nachgesehen, deine WA hat 3 ELs, Anzeige-, Steuer- und Motorelektronik.
Die werden alle mit der Steuerspannung versorgt.
Nicht das die Ursache durch die anderen Platinen hervorgerufen wird.
Von der WA gibt es drei Typen 914531250xx 00 / 01 und 02
Nicht dass du eine neue EL besorgst, die direkt wieder abfackelt.
AEG, Lavamat, Öko, Protex, Waschmaschine
