AEG Lavatherm T 61270 AC keine Heizung
Diskutiere AEG Lavatherm T 61270 AC keine Heizung im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm T 61270 AC E-Nummer: TC 09H5DHW kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Heizung Meine...
barniman
27.10.2018
23
Hallo allerseits,
sie heizt nicht und liefert auch keinen Fehlerkode. Sie läuft ihre Zeit ab, und die Wäsche bleibt , wie sie war.
Ich habe alle relevanten Stellen gereinigt und die Heizung ausgebaut. Sie bekommt keinen Strom. Der Thermostat hat Durchgang, das kleine Teil Zeigt mir im Ohmmeter ca 10 k. Die Heizspirale hat Durchgang, niederohmig. Ich hätte auch schon die Platine gerne herausgenommen, weiß aber noch nicht , wie ich das anstellen soll.....
Wer hat eine Idee? Ich bin Hobbyelektroniker und weiß auch, an welchem Ende ein Lötkolben anzufassen ist.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
1.805
Hallo Wolfgang,
da sollte eigentlich ein Fehlercode kommen ?
Hast du ein Energiemessgerät, um zu prüfen ob die Heizung (bei gefüllter Trommel) gelegentlich mal kurz
angesteuert wird ?
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
barniman
27.10.2018
23
Hallo flumer,
vielen Dank für deine Antwort.
Folgende Nummer habe ich noch für das Gerät:
Typ: TC 09H5DHW und
Prod.: 916097025 00
ein Foto des Typenschildes könnte ich morgen einstellen.
EinEnergiemessgerät ist leider nicht handen.
Wie bekomme ich die Platine heraus, ich würde sie gerne mal näher untersuchen?
freundliche Grüsse
Wolfgang
1.805
Hallo nochmal,
welchen Wert (in Ohm) hast du an der Heizung gemessen ?
Sollte ca. 20 - 30 Ohm sein
Man kommt glaube ich nämlich nicht direkt an die Heizungsanschlüsse,
da das ein kompletter Block mit integrierten Thermostaten ist.
Da hast du ggf. nur die Thermostate durchgemessen, die hätten niederohmige Werte
Ein Energiemessgerät wäre hier eine einfache Möglichkeit
Ansonsten müsstest du im Betrieb Spannung an den Anschlüssen messen
[bcolor=#00FFFF]
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
barniman
27.10.2018
23
Hallo flumer,
Sachen gibt es...?????
Nachdem ich deine Nachricht gelesen habe( danke auch dafür) , wollte ich es genau wisssen und habe den Heizblock hochgeholt, um digital nochmals zu messen:
die Thermostate sind beide äußerst niederohmig, das größere 0 Ohm, das kleine 6,7 Ohm.
Aber die Heizung erstaunlicherweise auch. Weiß und schwarz geht direkt an die Spiralen, dort finde ich nur 0,06 Ohm ! Da komme ich nirgends auf einen höheren Wert. Durchgebrannt würde ich ja noch verstehen, aber so? Kabelschluß? Insofern muß ich meine Angabe von gestern korrigieren, ich hatte im Keller analog gemessen......
Könnte ich einen Ersatzheizblock riskieren? Oder könnte die Elektronik trotzden oder auch defekt sein? Übrigens hatte ich inzwischen auch mal die Kondenswasserpumpe geprüft, die schnurrt und der Schalter daneben ist auch i.O.
freundliche Grüsse
Wolfgang
1.805
Hallo nochmal,
1)
du musst die Heizung bei Messung abklemmen, da sonst Rückmessung in Elektronik möglich
Wenn bereits abgeklemmt direkte Messung wie in deinem Fall erfolgte, sollte hier die Heizung def. sein
Allerdings sind die Werte wirklich ungewöhnlich, bei nahe 0 Ohm wird nichts warm !
2)
zur 100% Absicherung:
wenn im Testlauf (mit feuchter geschleuderter Wäsche) 220V anliegen ist die Heizung mit
Sicherheit defekt
Heizung (Block) kostet 128,- €
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
barniman
27.10.2018
23
Hallo flumer,
ich habe die Heizung im ausgebauten Zustand gemesssen. Rätselhaft bleibt mir bis jetzt, wie o,o6 Ohm für die Heizspirale zustand kommen können....
ich bleibe dran und melde mich wieder.
freundliche Grüsse
Wolfgang
barniman
27.10.2018
23
Hallo, ich nochmal:
ich habe jetzt den Meßbereich nochmals mit einem Widerstand geprüft und muß einen Meßfehler ( Meßbereich falsch gewählt) eingestehen.
Die Heizspirale hat 94 Ohm. Ob dieser Wert die Fehlfunktion verursachen könnte?
freundliche Grüsse
Wolfgang
Moin Wolfgang
Die Heizung hat drei Anschlüsse, zwei Heizkreise und zwei für den NTC die ausklammern.
Zwischen den Dreien, musst du verschiedene Ω- Werte haben.
Messe
1 + 2 = ..... Ω
1 + 3 = ..... Ω
2 + 3 = ..... Ω
barniman
27.10.2018
23
jetzt messe ich diese Werte:
94,1 Ohm schwarz- weiß
67,7 Ohm schwarz - rot
27,2 Ohm weiß-rot, wobei rot jeweils nach dem Thermostat kommt, durch das T. also getrennt werden kann
warum ich das erst jetzt finde, ist mir auch rätselhaft. Damit scheint die Heizung ja o.k. zu sein.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Genau so ist es. Wenn keine Spannung kommt, dann sind wahrscheinlich das Relaisausgelötet,
oder die Kontakte verschmort. Direkt neue einsetzen, die Relais kosten fast nichts.
barniman
27.10.2018
23
dahin geht auch meine Vermutung: Relais prüfen und ggfs. wechseln würde ich wohl noch schaffen, wegleich ich mich hier beim Widerstandsmessen ja besonders schwergetan habe.....
werde den Fortgang berichten, vielleicht nützt es ja mal wem.
Bis hierher nochmal besten Dank an euch Beide, die ihr wirklich sehr geduldig mit mir wart .
freundliche Grüsse
Wolfgang
Schnurzel
06.02.2009
643
35
Machst du deine Tests mit oder ohne feuchter Wäsche?
Geheizt wird nur wenn es was zu trocknen gibt...
barniman
27.10.2018
23
vielen Dank für deinen Hinweis. Das Gerät ist im normalen Betrieb ausgefallen, also mit feuchter Wäsche.....
Wenn ich noch einen Test mache, dann kommt auch etwas zum Trocknen hinein.
freundliche Grüsse
Wolfgang
1.805
angesteuert wird ?
das schrieb ich ja bereits !
Ging wohl in der ganzen Romanflut unter
Gruß flumer
Moin Wolfgang
Im Zeitprogramm z.B. 20 / 40 Min., braucht der TR keine Wäsche.
Besorge dir ein Relais beim nächsten Elektronikdealer und brate da rein.
Das alte R, kannst du auch als Muster vorlegen.
barniman
27.10.2018
23
Hallo Leute,
im Moment ist es spannend:
Ich habe das Relais geprüft und es funzt. Alles wieder zusammengebaut und Maschine angestellt:
Die Heizung heizt.....was sie vorher wirklich nicht tat.
Auffällig war:
Beim Ausbau des Relais hatte ich zunächst versucht, die Kappe abzuhebeln, weil ich das aus der NF so kenne. Statt dessen hob sich das komplette Relais an der Arbeitsseite ( immerhin 4 Lötstellen) Ja, die sahen auf den 2. Blick auch etwas merkwürdig aus...
melde mich später nochmal.
freundliche Grüsse
Wolfgang
464
kalte Lötstelle?
Schmeiße das Relais raus. Durch die Belastung von ca. 8 A, schmoren die Kontakte von das kleine Pisseling
und deswegen lötet sich es sich aus. Wenn das richtig schmort, dann verhunzt es die Platine,
dann hast du richtig fiesen Ärger. Das ist dein TR, ich gebe nur Ratschläge.
barniman
27.10.2018
23
der erste Korb Wäsche ist wieder trocken.....kaum zu glauben.
...kalte Lötstelle?...
jein. vermutlich Selbstauslötung. Die 4 Stifte der Arbeitskontakte standen fast frei in der Platine, fällt auf den ersten Blick kaum auf....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Thema: AEG Lavatherm T 61270 AC keine Heizung
