AEG Lavatherm Protex 76285AC springt nach 1 Minute auf Ende
Blackangel15741
Geschlecht:
Herkunft: Brandenburg
Gepostet: 29.03.2016 - 00:21 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Lavatherm Protex 76285AC
E-Nummer: 916096678 01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Springt nach 1 Minute auf Ende
Kondenstrockner Baujahr 2011
Im Programm Bettwäsche und Sportkleidung läuft er über die 1 Minute hinaus und fängt an, nach 1 Minute zu heizen.
Fehler wird nicht angezeigt. Auch keine Fehleranzeige im Diagnose-Modus.
Im Diagnose-Modus C5 fängt der Trockner an zu heizen.
Bei allen anderen Programmen z.B. Schranktrocken, Bügeltrocken usw. läuft der Trockner auch normal an, Trommel läuft, Heizung springt nicht an und Gerät springt nach einer Minute wieder auf 0 ohne akustisches Signal.
Die Heizung ist i.O.
Bei den Versuchen lag ein großer nasser Lappen in der Trommel.
Es gibt keinen sichtbaren Sensor direkt an der Trommel. Der Sensor vorne unten rechts am Gebläse wurde gereinigt. Wird dort der Stecker gezogen, zeigt das Gerät Fehler e70 an. Der Sensor scheint i.O. zu sein. Auf der Elektronik wurden Lötpunkte nachgelötet und sämtliche Relais ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp?
Schnurzel
Wissensstand: keine Angabe
Re: AEG Lavatherm Protex 76285AC springt nach 1 Minute auf Ende
Gepostet: 29.03.2016 - 05:58 Uhr  ·  #2
Und mit normaler Beladung läuft er normal.
Oder?
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 29.03.2016 - 07:27 Uhr  ·  #3
Den NTC abzuziehen und zusagen, dass er i.O. ist, weil die Maschine E70 anziegt, kannst du vergessen. Mess den NTC!
Zudem reinige den Feuchtefühler. Dieser sitzt auf der Trommelinnenseite, direkt unterhalb der Tür, auf der vorderen Trommelseite. (Sind zwei Rippen)
Blackangel15741
Geschlecht:
Gepostet: 29.03.2016 - 21:17 Uhr  ·  #4
Also der Abbruch zuvor lag wohl an einem bereits fast verbrauchten Anlaufkondensator mit 7 uF.
Feuchtigkeitssensor und NTC waren i.O. Man bedenke, dass das Gerät erst vier Jahte alt ist.
Es liegt wohl bei den neueren Modellen am Feuchtigkeitssensor, Position des Sensors wurde bereits oben erwähnt. Leider liegt dieser anscheinend so ungünstig, dass wenig Wäsche bei dem 8 kg Gerät nicht registriert wird. Der von mir verwendete Lappen war gross und ganz nass, trotzdem läuft das Gerät nicht weiter, wenn das Wäschestück nicht den vorderen Sensor berührt.
War bei den vorgänger Modellen anders, da reichte schon ein kleiner nasser Strumpf, egal wie er in der Trommel lag.
Gerät läuft wieder.
AEG, Lavatherm, Protex, 76285AC, springt, Minute, Ende
