AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270 AC Trockner schaltet zw. 3 un
Long John
Geschlecht:
Herkunft: Deutscher
Gepostet: 13.09.2017 - 18:38 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Lavatherm TC09H5DHW
Typenbezeichnung: T61270 AC
E-Nummer: 91609702/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet zw. 3 und 6 min ab.
Hallo Community
Ich bin der neue, Grüße an alle.
Und natürlich Ärger mit dem Trockner, siehe oben. Das Teil zickt rum wie Sau.
Auf allen Autoprogrammen läuft er lt. Display 3 Minuten und bleibt stehen.
Auf den Zeitprogrammen läuft das Teil 6 min. und schaltet ab.
Starten muß ich mit beiden Tasten, wie bei der Kindersicherung.
Das vordere Bedienfeld reagiert nur auf die Tasten, Knitterschutz, Zeitvorwahl und
Ein/Aus.
Kindersicherung mit Taste Knitter und Zeitvorwahl ohne Funktion.
Start/Pause ohne Funktion
LEDs funktionieren, Tastentöne sind zu hören (bei allen Tasten) aber, schweigen im
Walde.
Gemacht wurde bisher:
Trockner geöffnet, Sichtkontrolle aller Steckverbindungen auf festen Sitz, sieht OK aus.
Mechanik innen ohne Befund. :D
Lüfterkanäle geöffnet und gereinigt.
PS.
Trockner ca. 3 Jahre alt.
Mit besten Grüßen und Hoffnung auf Hilfe
Sorry, die Nr. lt. 916 097 025
In beiden Fällen bleibt der Motor stehen, Displayanzeige zählt die Zeit runter.
Maschine läuft ohne Wäsche mit selbem Fehlerbild.
Danke für eure Zeit!!
[co[/color]
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Lavatherm TC09H5DHW T61270 AC Trockner schaltet zw. 3 un
Gepostet: 13.09.2017 - 21:11 Uhr  ·  #2
diesen Typ (T61270 AC) gab es schon ab 2002 !
Geb noch mal die genaue PNC Nr durch (da unvollständig)
Muss 9 oder 11 stellig sein und mit 9 .... beginnen
Danke
Gruß flumer
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 14.09.2017 - 10:34 Uhr  ·  #3
Was heißt bleibt stehen? Was steht dann noch im Display? Bleibt da die letzte Zeit stehen?
Und was bedeutet, schaltet im Zeitprogramm ab? Ist der Trockner danach komplett aus?
AEG, Lavatherm, TC09H5DHW, T61270, Trockner, schaltet
