dieterz
- 07.07.2009
- 16
- 2
Typenbezeichnung: Öko Favorit 40600
E-Nummer: E-Nr 911 888 001 F- Nr. 120 700 13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Geschirr hat Salzflecken zuviel salz
Hallo Zusammen
Unser Geschirrspüler verbraucht sehr viel Salz und an Tuperwarezeugs lagern sich richtige Salzkrusten ab. Also trübe runde Flecken die aus Salz bestehen. Das restliche Geschirr ist nur manchmal trübe aber es schmeckt immer salzig.
Meine Fragen: Von was ist die Salzmenge abhängig? (Einstellung klar) Was macht die rein technisch?
Was kann defekt sein dass das nicht richtig funktioniert? (Der Deckel vom Salz ist dicht)
Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass der Maschine etwas fehlt. Hinter der Einstellschraube ist nämlich nichts. Kann das die Ursache sein oder ist das eine Plazeboschraube?
Danke schon mal
Ciao dieter
Hab noch ein Bild gemacht.
an 1 dreht man, an 2 ist nichts drann aber es könnte sein dass da eine Verlängerung hin gehört die bei 3 die Löcher in der Luftfalle abdeckt oder so. Hat jemand eine Ahnung?
Hab die 3 Löcher zum Testen jetzt zugeklebt.
Hallo Zusammen
Danke schon mal
Ciao dieter
