cees
Typenbezeichnung: ÖKO_FAVORIT 6080-W
Chassi: 45 DTB 04
Dein Wissensstand:
Hallo liebe Spezialisten,
ich - bzw. unser Geschirrspüler - habe folgendes Problem:
Seit neuestem verbraucht der gute AEG extrem viel Regeneriersaltz: Teilweise ist der Behälter nach 4x spülen leer, obwohl wir an der Härteeinstellung nichts gedreht haben.
Das Regenerierventil direkt an dem Salztank, was man von der Seite gut erreichen kann, habe ich schon auseinander genommen, aber eigentlich war es leichtgängig und die Spule hat 3K Widerstand - das klingt auch ok.
Beim Testlauf im "Quick 40"-Programm habe ich dann mit nem Multimeter darauf gewartet, ob das Ventil irgendwann mal angesprochen wird... wird es nicht. Allerdings war der Salztank auch leer und die entsprechende Anzeige an.
Jetzt die Fragen:
-versucht der Geschirrspüler in jedem Programm, den Kationentauscher zu regenerieren, oder nur in den "Vollprogrammen"
-kann es sein, das nicht regeneriert wird, wenn der Sensor im Salztank meldet, dass kein Salz da ist?
Habt Ihr Tips, was noch defekt sein könnte? Ansonsten sind wir nämlich extrem zufrieden mit dem Spüler. Auf Tabs mit Salz möchte ich nicht umsteigen, weil ich das für eine Umweltschweinerei halte, da das Salz in den Tabs ja immer maximal dosiert ist.
Danke und Gruß,
Christian
Chassi: 45 DTB 04
Dein Wissensstand:
Jetzt die Fragen:
Danke und Gruß,
Christian
