AEG Öko Favorit 8081 I-M 45 NMG C1 646.143 650.LP Zu viel W
Diskutiere AEG Öko Favorit 8081 I-M 45 NMG C1 646.143 650.LP Zu viel W im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Öko Favorit 8081 I-M Typenbezeichnung: 45 NMG C1 646.143 650.LP E-Nummer: 911.234 272 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu...
GEHA25
20.01.2015
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu viel Wasserzulauf
ich habe sporadisch immer wieder Wasser in der Bodenwanne.
Die üblichgen Maßnahmen habe ich durchgeführt:
Maschine auf Lecks untersucht.
Schlauchverbindung Wassertasche Sumpf gereinigt
Wassertasche gereinigt
Druckschalter auf Funktion geprüft.
Verbindungsschlauch zum Druckschalter durchgeblasen.
Meine Vermutung ist, dass der Wasserzulauf sporadisch zu groß ist.
Wird die Wassermenge nur über den Druckschalter mit einem Schaltpunkt (unten rechts) geregelt?
Macht es Sinn die Einstellung am Druckschalter zu ändern?
Ich danke für jede Info.
Geha
Moin GEHA25
Bloß nicht an der Niveaudose schrauben, mit dem Gedanken ist das Ding schon Schrott!
Vermutung bringt hier nichts, du musst schon den GS beim Spülen mit einer guten Taschenlampe obachten,
von wo das Wasser kommt. Auch Hinten, Oben usw. Immer daran denken, Wasser ist nicht dumm, läuft bauch krumm. Was anderes können wir auch nicht machen,
GEHA25
20.01.2015
Das ging ja schnell, danke. :-)
Ich lasse also die Finger vom Druckregeler.
Die Herkunft vom Wasser habe ich schon beobachtet.
Es kommt definitiv aus dem Überlaufschlauch der Wassertasche.
Beim letzten mal waren es mehrere Liter, darum der Gedanke dass zu viel Wasser in die Maschine läuft.
Ich habe den Überlauf extern aufgefangen und so die Notabschaltung der Maschine unterdrückt.
Irgend wie hat der GS aber auch ohne die Notabschaltung eine Störung erkannt da wie sonst auch die Anzeige erloschen ist. Nur dass dieses mal die Waschpumpe weiter gelaufen ist und kein Abpumpen gestartet wurde.Wie gesagt, das ganze aber nur sporadisch.
Geha
Von dem Gerät, habe ich nur beschränkt Unterlagen, der GS hat ja einige Betriebsstunden gelaufen.
Der Schlauch von der Niveaudose geht er zum Spülsumpf, oder zur Wassertasche?
Lade mal klare Bilder von der Wassertasche und von vorne vom Spülsumpf hier hoch ? Anleitung
GEHA25
20.01.2015
hier die gewünschten Bilder. (leider nicht so scharf :( )
Der Schlauch geht vom Sumpf zum Druckschalter.
Das ist glaube ich nicht die Niveauregelung, sondern nur ein Maximalstand Schalter.
Geha
Thema: AEG Öko Favorit 8081 I-M 45 NMG C1 646.143 650.LP Zu viel W
AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter
AEG Öko Favorit 60850i-M Fehlermeldung C1 während Spülpro
AEG Öko-Favorit 8081 W 45 BMG 01 Display blinkt regelmässi
AEG Öko Favorit 575 i kein Wasserzulauf
AEG Öko Favorit 3231 I-M Typ 45 PXB04 Zieht kein Wasser meh
