Morn
- 15.05.2008
- 23
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 1135i
E-Nummer: 605.535 065
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Weichspüler wird nicht eingezogen
Bei meiner AEG Waschmaschine wird der Weichspüler irgendwie nicht eingezogen. Ich habe mir also mal den Programmablauf ohne Waschmittelschublade angeschaut. Zuerst wird etwas Wasser über den Überlauf ganz links herein gegeben. Danach beginnt über Kammer Kammer 1 (Vorwaschmittel) & der dazugehörigen Überlaufnase Wasser hinzugeführt. Danach beginnt Wasser aus der zweiten großen Überlaufnase zu strömen. Hält man diese zu, wird auch die Weichspülerkammer geflutet. Selbsttätig passiert dieses jedoch nicht. Zum Abschluss wird nochmal über Kammer 1 Wasser zugeführt.
Meine ersten Gedanken waren Verstopfung und/oder defekte Ventile. Also Oberteil der Waschmittelkammer ausgebaut, Stecker von den Ventilen abgezogen & Spannungsmessungen durchgeführt. An beiden Zuleitungen kommt im Verlauf des Weichspülprogramms irgendwann Netzspannung an. Das ganze dann noch mal mit den Ventilmagneten gemacht & Schraubendreher dran gehalten. Magneten magnetisieren sich. Durchgansprüfung bei den Magneten war im übrigen auch erfolgreich. Also Ventile ausgebaut und mit einer alten Zahlbürste gereinigt. War auch bitter nötig, auf den Gummis hatte sich ordentlich Schmand abgelagert. Bei der Gelegenheit das ganze Oberteil in die Badewanne gepackt, geschrubbt & alle 3 Wasserwege ordentlich mit dem Brauseschlauch durchgespült. Kam ebenfalls mächtig viel Schmand raus. Alles wieder zusammengebaut & Funktionstest gemacht. Leider keine Verbesserung. Weichspülerkammer wird immer noch nicht geflutet.
Was ist da los? :?
Was ist da los? :?
