AEG ÖKO LAVAMAT 1203 schleudert nur auf kleinster drehzahl
Diskutiere AEG ÖKO LAVAMAT 1203 schleudert nur auf kleinster drehzahl im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO LAVAMAT 1203 E-Nummer: 605 637 097 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nur auf kleinster...
Heli1
31.01.2011
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nur auf kleinster drehzahl
Hallo zusammen,meine WM schleudert nur noch auf ca 700 Umdrehungen, die beiden anderen Drehzahlen funktionieren nicht.
Habe Motor ausgebaut - Kohlen i.O. Anker und Feldwicklung -Widerstände i.O Tachogeneratorwiderstand i.O. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!!!
Moin Heli1
Dieser Gerätetyp ist nur beschrängt (ca. von 1994) vorhanden.
1. Hast du die Drehzahltasten überprüft?
2. Wird das Wasser zügig abgepumpt?
3. Wenn sie Schleudert, läuft sie mit einer Geschwindigkeit bis zum Ende durch –ca. 6 Min.?
:P
Heli1
31.01.2011
4
Hallo Schiffhexler,
zu 1. ja i.o.
zu 2. ja
zu 3. ja
1.805
wie siehts eigentlich mit dem Riemen bzw .der Riemenspannung aus ?
Desweiteren die Drehzahlelektronik (sitzt unten neben dem Motor an der Seitenwand) ausbauen, sichtprüfen, nachlöten, ggf. ersetzen. Art-Nr: 89 9645 43 07-07/6 leider sehr teuer, kostet 172,86 EUR
Gruß flumer :lol:
Heli1
31.01.2011
4
Hallo Flumer, ok. werde ich machen.
Vielen Dank
Heli1
Heli1
31.01.2011
4
hab den Fehler gefunden. Im Schlauch zwischen Trommel und Laugenpumpe befanden sich unzählige Dinge wie Geld,Taschenmesser, BH Bügel, Plastikstücke, Arm und Halskettchen.....Dadurch war immer zuviel Restwasser in der Trommel und die Wäsche nie richtig trocken nach dem Schleudern.
LG Heli1
Moin Heli1
Heli1 schrieb:
Wenn so viele Fremdkörper vorhanden waren, konnte die Antwort nicht ganz stimmen. :(
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = hier bedanken
Thema: AEG ÖKO LAVAMAT 1203 schleudert nur auf kleinster drehzahl
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
