AEG Oeko Lavamat W 1240 electronic Trommel dreht nicht
Diskutiere AEG Oeko Lavamat W 1240 electronic Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Oeko Lavamat W 1240 electronic E-Nummer: PNC 924 002 257 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel...
Macwo
21.05.2009
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht
Bei meiner WaMa dreht sich die Trommel nicht. Habe bereits die Rückwand abgebaut und den Keilriemen abgezogen. Trommel dreht dennoch nicht bzw. nur bei grossem Kraftaufwand. Beim Fusselsieb sind keine Fremdkörper ersichtlich. Auch beim Leuchten durch die Löcher der Trommel konnte ich nix erkennen. Wie komme ich hier weiter? Hat jemand nen guten Rat für mich?
Vorab Danke.
Moin Macwo
Die PCN Nr. stimmt nicht. Befinden sich hinten am Lager Wasser- oder Rostspuren?
Überprüfe vorne zwischen Trommel und Bottich mit einem Drahthaken, ob da was drin steckt. Aber nicht an der Manschette ziehen, sonst geht sie ab.
Macwo
21.05.2009
6
Moin Schiffhexler,
Sorry, die PCN ist 914 00225700
Am Lager ist für mich kein Wasser bzw. Rost ersichtlich. Die Maschine lief gestern auch noch....
Mit dem Draht konnte ich keinen Fremdkörper feststellen.
LG
Macwo
Gerät spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei. Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Macwo
21.05.2009
6
noch eine blöde Frage: wo finde ich die Heizung?
Macwo
21.05.2009
6
ich habe die Heizung inzwischen gefunden und ausgebaut. Kann aber ausser ein paar Flusen nix sehen...... :(
Macwo
21.05.2009
6
Nach einigem Probieren kann ich die Trommel jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen (jedoch nicht leichtgängig), drehe ich im Uhrzeigersinn ist sie direkt wieder fest. Spricht das für einen Lagerschaden oder hat sich da doch irgendwo was zwischen Trommel und Bottich verklemmt, was ich noch nicht sehe?
Ich hoffe weiter auf Eure Unterstützung ( die sich ja schon supertoll angelassen hat. Danke schon mal).
Macwo
21.05.2009
6
Hallo Schiffhexler,
nach einigen Versuchen ist die Socke doch noch bei der Heizung aufgetaucht. Waschmaschine läuft wieder.
DANKE :fadein:
LG
Macwo
Moin Macwo
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät, anschließend lange ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: AEG Oeko Lavamat W 1240 electronic Trommel dreht nicht
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
