the_gufri
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 72700 update
E-Nummer: 914001037
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Programme Wählbar
Bei unserem Gerät lässt sich kein Programm mehr wählen. Dreht man den Programmwähler rechts herum, geht keine Anzeige an (keine Lampe und keine Zeitanzeige). Erst wenn man auf den Programmwähler links herum auf "Schleudern" stellt, zeigt er 11min an. Bei weiterer Drehung auf "Pumpen" und "Stärken" verändert sich die Anzeige (auch die Lampen) nicht. Bei "Feinspülen" zeigte er erst das korrekte an, also 12min und die Lampen bei Spülen und Schleudern leuchten. Startet man dann, pumpt er erst kurz ab, springt auf 11min und die Lampe bei Spülen geht aus (also Anzeige wie bei Stellung "Schleudern"). Alle anderen Programme gehen nicht oder zeigen die Anzeige wie bei "Schleudern" an.
Vermutlich hat dieser Fehler etwas mit dem Auslösen des FI-Schutzschalters zu tun, der bei einem Waschvorgang passiert ist.
Hat irgendjemand dazu eine Idee?
E-Nummer: 914001037
