U
ul-mo
- 22.05.2012
- 1
Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 72700 update
E-Nummer: 914.001.038
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nimmt kein Wasser, lautes Klacken, keine Fehlerausgabe
beim Starten des Waschprogramms wird wie erwartet ausgepumpt. Danach gibt es lautes Klacken, ab und zu durch eine Pause unterbrochen. Zusätzlich gibt es noch ein Geräusch, was ich als normales Betriebsgeräusch einordnen würde und am ehesten als Brummen beschreiben würde.
Ich habe schon mal die Deckplatte abgenommen und die Abdeckung der Zahnräder der Wasserweiche (?) mit der Beschriftung PA66-GF30 abgeschraubt. Bei einem Start in diesem Zustand hat es auch laut geklackt, aber nach 2 bis 3 mal Klacken hat die Maschine doch Wasser genommen. Ich habe an der Stelle aber abgebrochen, da ich das wegen des lauten Klackens nicht als normal empfunden habe. Nach Zusammenbau habe ich wieder den Zustand mit Klacken und ohne Wasser.
Der Wasserdruck müsste ausreichen. Innerhalb einer Minute wurde ein 10-Liter-Eimer voll.
Der Fehler ist vergleichbar mit Beitrag
reparatur-waschmaschine-f21/aeg-%D6ko-lavamat-64600-klappert-zieht-kein-wasser-l-t41588.html
F-Nummer der Waschmaschine: 027/880437
Bin für Tipps dankbar. Eine Reparatur durch den Service kommt für mich bei meiner ca. 13 Jahre alten Maschine höchstwahrscheinlich nicht mehr in Frage.
Viele Grüße,
ul-mo
Viele Grüße,
ul-mo
