AEG Öko-Lavamat 72700 update nix passiert mehr
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 72700 update nix passiert mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 72700 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nix passiert mehr Meine...
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Unsere AEG-Waschmaschine macht schon wieder Ärger. Sie ist mitten im Programm mit ordentlich Wasser drin stehen geblieben. Es gibt keinerlei Anzeige mehr, egal, wie man den Schalter dreht.
Auf der Steckdose ist Strom. Unten in der Maschine ist etwas Wasser gewesen, das aber nicht mal den Schwimmschalter angehoben hat. Ich hab's aufgesaugt, das hat aber nicht geholfen. Das Wasser scheint hinten aus dem Halterungs-Stern (wie heißt der nochmal korrekt?) herauszutropfen, offenbar aber sehr langsam. Das hat aber nach meinem Verständnis nichts mit dem Eletrik-Totalausfall zu tun. Oder ist da ein Kurzschluss zu vermuten?
Nach zwei Lagerschäden und zwei neuen Wasserweichen frage ich mich: Besser mal neu kaufen? Die gute ist jetzt ungefähr zwölf Jahre alt.
Für die hier üblichen hervorragenden Tipps wäre ich auch diesmal wieder sehr dankbar!
Schöne Grüße,
holz-mann
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Nachtrag:
Ich habe das Wasser abgelassen und eine Notöffnung gemacht, was aber erwartungsgemäß keinen Einfluss auf das Fehlerbild hatte.
1.805
Hallo holz-mann,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Hallo Flumer,
hier die Daten:
Lavamat 72700-W
Typ B46 BEC3B10A
110 510 100.LP
PNC 914 001 037 00
Schöne Grüße,
holz-mann
1.805
Hallo nochmal,
wie sieht`s mit elektrotechnischen Kenntnissen und Messgeräten aus ?
Gruß flumer :lol:
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Ich habe ein Multimeter und keine Angst, es zu benutzen. Elektrotechnische Grundkenntnisse sind da, Respekt vor Wechselstrom auch.
Gruß,
holz-mann
1.805
Hallo nochmal,
OK, dann solltest du dich systematisch vom Netzstecker aus ins innere vor arbeiten
- Netzsteckdose allpolig prüfen, testweise anderes Gerät einstecken
- Netzstecker / Leitung auf Beschädigung / Unterbrechung prüfen
- Netzfilter hinten oben im Gerät (Rückwand und Deckel öffen) prüfen
- Interne Kabel / Steckverbindungen auf Beschädigungen (abgescheuert, o.ä.) und Durchgang prüfen
- Bedienteil und Elektronik auf Löt/Schmorstellen prüfen
- Schalter inkl. Drehwahlschalter prüfen
Gruß flumer :lol:
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Sieht deine Platine aus wie die auf dem Bild?
KLICK MICH
Wenn ja ist wahrscheinlich nur die Shotkey-Diode D16 defekt und schnell repariert.
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Die Suche nach elektrischen Fehlern etc. (--> flumer) war erfolglos. Das mit der Diode wäre in der Tat elegant. da muss ich die Platine nachher mal ausbauen. Woran würde ich eine defekte Diode erkennen?
Danke & Grüße,
holz-mann
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Kannst du mitm Multimeter ausmessen.
Wie erklär ich dir, wenn es die Platine ist. Wenn es eine andere Platine sein sollte mach am Besten mal ein Foto!
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Die Platine sieht ganz anders aus (wenn die unten neben dem Motor gemeint ist). Sie kommt nicht freiwillig aus ihrer Halterung, deshalb habe ich sie in der Maschine fotografiert. Sie trägt die Bezeichnung "AEG Typ EE 168".
Hilft das irgendwie weiter?
Danke und Gruß
holz-mann
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, die Platine ist ja schon recht alt :)
Mach mal ein Foto von der gesamten Platinen Vorder- und Rückseite!
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Wie kriege ich denn die Platine aus ihrem Kasten?
Danke und Gruß,
holz-mann
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
i.d.R. sind entlang der Platine kleine Haken, die du nach innen drückst und somit die Plaine lösen solltest
holz-mann
holz-mann
09.01.2008
69
Habe inzwischen eine neue Maschine gekauft und leider völlig vergessen, mich für die oben genannte "abzumelden". Danke für die Tipps!
holz-mann
Thema: AEG Öko-Lavamat 72700 update nix passiert mehr
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
