Pieter
- 01.03.2009
- 7
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 73728
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschvorgang bricht mit Fehlercode C2 ab
Folgender Defekt tritt bei meiner Lavamat 73728 in Erscheinung:
Im Verlauf eines beliebigen Waschprogramms bricht die Maschine seit gestern das Waschen ab, es blinken dann einige der Kontrolllämpchen, die Tür bleibt verriegelt und es Wird Fehlercode C2 angezeigt. Das Wasser wird stets noch abgepumpt, aber die Wäsche wird nicht mehr geschleudert. Hole die Wäsche momentan per Notentriegelung raus.
Laut Anleitung kommen bei Fehler C2 folgende Ursachen in Frage:
- Knick in Ablaufschlauch
- max. Pumphöhe 1m überschritten
- Laugenpumpe verstopft
- Siphon verstopft
Habe alles überprüft (Revisionsöffnung der Laugenpumpe war ziemlich sauber, Siphon ebens - nichts gefunden...und konnte den Fehler daher bislang auch nicht beheben.
Könnte es sein, dass die Maschine noch an einer anderen Stelle als der Laugenpumpe und dem Syphon verstopt ist, oder ist damit zu rechnen, dass das ekektr. Schaltelement einen altersbedingten, irreparablen Schuss hat?
Freue mich über jeden fachkundigen Tipp zur Fehlersuche.
Gruß Pieter
- Siphon verstopft
Gruß Pieter
