AEG ÖKO Lavamat 74700 Update Grundstellung der Wasserweiche
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat 74700 Update Grundstellung der Wasserweiche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat 74700 Update E-Nummer: 914001025 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grundstellung der...
100%gewinn
05.02.2014
7
E-Nummer: 914001025
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grundstellung der Wasserweiche
Hallo Forumsmitglieder,
kann mir einer Bitte weiterhelfen.
Ich habe an meiner AEG Öko Lavamat 74700 Update die Wasserweiche ausgetauscht.
Alles bestens.
Nun habe ich die alte Wasserweiche aufgeschraubt und gesehen daß sich da ein Plastikteil
hin und her bewegen lässt über das das Wasser in die Kammern eingespült wird.
Auf der einen Seite ist ein viereckiges großes Loch danach kommen 5 runde kleinere Löcher.
Auf welcher Stellung muß der Hebel nun in Grundstellung stehen??
Angesteuert wird der Hebel offensichtlich von dem darüberliegenden Motor.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Danke Reiner
Moin Reiner
Lt. deiner Post hast du doch eine neue Wasserweiche (WW) einengesetzt, die sucht sich selbst die
notwendige Stellung. Sollest du ein Zahnrad aus der WW entnommen haben, dann klapp das nicht mehr.
100%gewinn
05.02.2014
7
Wasserweiche
Danke für die schnelle Antwort. :D :happy: :D
Ich hatte das Problem, dass immer wieder Waschpulver und Weichspüler in den Kammern
zurück bleibt.
Daraufhin habe ich mir eine neue Wasserweiche bestellt und auch eingebaut mit keinem richtigen
Erfolg.
Jetzt nach einigen Monaten und immer wieder Rückständen in den Waschmittelkammern hab
ich mal den Wasserzulauf beim einspülen in die Kammern beobachtet und gesehen dass das Wasser
nur schwach reinläuft und das Pulver nicht richtig mitgenommen wird.
Daraufhin habe ich letzte Woche ein neues Wasserzulauf-Ventil bestellt und heute eingebaut.
Der Wasserzulauf in die Waschmittelkammern ist jetzt viel stärker und das ges. Pulver in der Trommel.
Also scheint alles wieder zu Funktionieren.
Jetzt habe ich die alte Wasserweiche vorsichtig zerlegt (keine Zahnräder entnommen) und bin auf diesen Hebel gestoßen und wollte wissen wo die Grundstellung (über welchem der 6 Löcher)ist um sie wieder zusammenzuschrauben und zu Testen.
Aber lt.Deiner Antwort wird die Stellung selbs gesucht. Das ist dann o.K.
LG Reiner :D
Wenn der Wasserdruck Probleme mach, dann den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Für die Einstellung der Zahnräder habe ich eine Anleitung, aber da muss die WW in der Maschine sein,
sonst klappt es nicht.
PS: Wir Rentner schaukeln das schon
100%gewinn
05.02.2014
7
Hallo Schiffhexler ,
also bei meinem Problem scheint es Tatsächlich so gewesen zu sein,
dass dieses Wasserzulauf-Ventil zu wenig Wasser durchgelassen hat.
Eimer Test war o.K. beide Siebe (am Ventil und am Aquastop) waren sauber.
Wie gesagt nach Einbau des neuen Wasserzulauf-Ventils wäscht die Maschine
wieder normal und ich (und meine Frau) haben den Eindruck sie ist schneller Fertig als vorher.
Vielen Dank und LG Reiner
Moin Reiner
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Thema: AEG ÖKO Lavamat 74700 Update Grundstellung der Wasserweiche
AEG AEG Öko lavamat 86820 update Zahnradstellung
AEG Öko Lavamat 84720 Update Stellung Zahnräder Wasserweiche
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
