L
lava001
Typenbezeichnung: Öko LAVAMAT 76730 W
E-Nummer: PNC 91400202301
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme funktionieren nicht E90 Fehler
ich habe das Problem, dass die WAMA nicht mehr wäscht. Egal in welchem Programm wird auf dem Display E90 angezeigt. Im Fehlerspeicher steht E93 als Fehler.
Vorgeschichte:
Beim einschalten der Maschine in ein belibiges Waschprogramm pumt diese kurz ab und bleibt dann stehen.
Es erfolgt kein Wasserzulauf. Im Fehlerspeicher stand die Nummer E34.
Nach überprüfen der Heizung (27Ohm Widerstand) und des Isolationswiderstandes der Heizung setzte ich den Fehlerspeicher zurück um neu auftretende Fehler erkennen zu können.
Nach einem Reset des Fehlerspeichers wird nun beim einschalten er Fehler E90 angezeigt.
Was kann ich tun?
Ich las im Forum, dass die Elektronik rekonfiguriert werden müsse.
ist das richtig?
Vielen Dank schon jetzt für euere Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Vorgeschichte:
Was kann ich tun?
ist das richtig?
Martin
