AEG Öko Lavamat 76730 update Meine Waschmaschine will nicht
Diskutiere AEG Öko Lavamat 76730 update Meine Waschmaschine will nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76730 update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Waschmaschine will nicht mehr...
supermutti
16.04.2008
Hallo, meine WM ist ca.5 Jahre alt. Bisher hat sie tadellos gewaschen. Aber vor ca. 2 Wochen hat es angefangen , dass sie fast 2 Stunden auf 102 Minuten stehen blieb (Im Energiesparprogramm) Sie hat zwar gewaschen aber der waschvorgang dauerte ewig. Als ich danach die 2. Wäsche einschalten wollte ging gar nichts mehr. Sie wollte zwar beginnen, aber nach 1 Minute "stand" sie still. Sie hat dann nach ca 1 Stunde wieder gewaschen. Auch dieses Programm dauerte viel viel länger als sonst. Und dieses mal bemerkte ich auch, dass sich das Wasser nicht erhitzt hatte.Was kann ich machen ? Kann mir jemand helfen ?
Moin supermutti
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was so vorhanden ist.
:twisted:
supermutti
16.04.2008
die nummern lautet:
PCN. 914 002 023 01
S.No.: 210 899 11
Fehler auslesen
Geh ins Serviceprogramm um den Fehler auszulesen.
Das Gerät ausschalten.
Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen.
Halte die Vorwäsche(1)- und die Einweichtaste(2) so lange gedrückt (ca. 4 Sek.) bis die LED’s aufleuchten.
Dann: Wahlschalter im Urzeigersinn auf SCHLEUDERN stellen, Es müsste ein Registerfehler zwischen E11- E94 im Display angezeigt werden. Keine Taste drücken!
Zum Ausschalten gegen den Uhrzeigersinn auf AUS stellen.
:twisted:
1.805
Hallo supermutti,
Heizung prüfen !
Das wird sehr schwierig mit minimalen Kenntnissen und ohne Messgerät; ich würde da eher zum KD oder Fachmann aus Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
supermutti
16.04.2008
Hey Schiffhexler,
danke für die schnelle antwort. fehler E 34 wurde angezeigt
1.805
Hallo nochmal,
E34:
http://iwenzo.de/suche/?domains=forum.i ... 3A11&hl=de
Gruß flumer
ACHTUNG !
Du hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis am Kragen herbei ziehst. Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig, aber billiger als ein neues Gerät.
F 34 = Inkongruenz zwischen analogischen Druckwächterniveau (elektronisch) und dem Niveau des Überhitzungsschutzdruckwächter. Aber der Fehler wird meisten angezeigt, wenn die Heizung ein Masseschluss hat.
Wenn du einen Elektriker hast, melde dich noch mal.
:twisted:
supermutti
16.04.2008
ist dieser Fehler auch dafür verantwortlich,dass die Maschine so lange braucht.
Und die Maschine sich nicht immer einschalten lässt ?
Mein Bruder hat einen Kumpel der ist Elektriker, was kann er an der Maschine machen ,
und was für ein Messgerät wird benötigt.
Ein Mehrfachmessgerät, besser ist ein Metratester. Er soll dann:
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Nimm das Messgerät und messe mal Heizung nach. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die Kontakt halten. Der Messwert muss unendlich sein. Vor dem Messen die Anschlussleitungen abziehen.
:twisted:
supermutti
16.04.2008
Hallo Schiffhexler,
heute hat endlich der Freund meines Bruders nach der Maschine geschaut.Er hat alles so gemacht, wie du es geschrieben hast. Mit der Heizung ist alles in Ordnung. Ich habe nochmal den Fehler ausgelesen .Er zeigt immernoch E 34 an.
Was kann es denn dann sein ?
Moin supermutti
Es kann am Drucksensor E.Nr.: 124304202 liegen, nur das Ding kostet € 46,-- + NN. Wenn ich so eine WA habe, geht sie in die Werkstatt, da kann man die Teile austauschen und direkt überprüfen ob sie wieder läuft. Du musst das Ersatzteil käuflich erwerben und ob sie dann marschiert, ist hier die Frage. Wenn du Pech hast, kann auch die Elektronik verrückt spielen, kommt aber seltener vor. Der Fehler muss anschließend gelöscht werden.
Geh ins Serviceprogramm um den Fehler zu löschen.
Das Gerät ausschalten. Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen. Halte die Vorwäsche(1)- und die Einweichtaste(2) so lange gedrückt (ca. 4 Sek.) bis die LED’s aufleuchten.
Taste 1 = Vorw. und die Taste 4 = Flecken zusammen ca. 4 Sek. gedrückt halten.
:twisted:
P.S. Warnung für Mitleser: Das ist nur für dieses Gerät!
Thema: AEG Öko Lavamat 76730 update Meine Waschmaschine will nicht
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
