FreFred
- 21.10.2009
- 8
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 76730 Update
E-Nummer: PNC: 914 002 023 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bricht ab, Fehler E35 und E61
Ja, in Papierform
Die WaMA bricht das Waschprogramm gelegentlich ab (d.h Sie springt zurück auf die Startzeit und die Anzeigen blinken, der ausgelesen Fehlercode ist dann meist E35 oder E61), häufig braucht sie auch einfach nur sehr lange, sieh hängt dann bei 47 Minuten, im Diagnoseprogramm lese ich dann E51 aus.
Die Kohlebürsten habe ich getauscht, das hängen bleiben und E51 sind seit her nicht mher gekommen, allerdings tretten die E35 und E61 probleme öffters auf. Die Luftfalle habe ich auch ausgebaut und gereinigt, hat aber nichts geändert. Daraufhin Heizung und NTC getauscht, hat auch nicht gebracht.
Der aktuelle Stand ist:
Bei den Tests im Diagnoseprogramm nimmt die WaMa Wasser, die Anzeige läuft hoch bis 250, die Anzeige bleibt dort stehten (maximum erreicht?) das Wasser läuft jedoch noch etwa 30 Sekunden weiter dann kommt die ANzeige E35 und die WaMa pumpt ab. Im Heizungstest wird das Wasser bis 47° aufgeheizt dann kommt E61, ich drehe dann den Programmschalter eine Position vor und wieder zurück, der Heizungstest läuft dann weiter bis etwa 57° und hört dann auf. Der Motortest läuft korrekt.
Der Waschprogramme mit niedrieger Temperatur (30 oder 40°) laufen meistens durch , die mit hoher Temperatur brechen ab.
Evtl läuft das Programm in der WaMa nicht richtig, der ausgelesene Code ist:
0Ebcd63b15C1c7eC
stimmt der, sollte sich eigentlich nicht geändert haben, gibt es da einen anderen Code der der WaMa mehr Zeit zum Heizen lässt und die Tollerenz bei der Abweichungen zwischen den Druckwächtern erhöht?
Vielen Danke für mögliche Hilfe!
Ja, in Papierform
0Ebcd63b15C1c7eC
