Typenbezeichnung: Öko Lavamat 86730 update
E-Nummer: PNC: 914 002 011 00 , S-No: 03827687
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt kurz nach Trommel-Anlauf
Multifunktions Messgerät
hier unser Patient:
WaMa startet Program ganz normal mit Abpumpen, dann wird Wasser eingelassen, alles wunderbar.
Danach startet die Trommel und stoppt nach kurzem Anlaufen/Ruck (weniger als eine Umdrehung),
Licht in der Trommel geht an und Türöffner kan gedrückt werden.
Danach hilft nur Ausschalten und Neustart des Programms oder Abpumpen (über Programmwahl).
Manchmal startet die Trommel dann für maximal 2-3 Minuten normal, dann wieder das gleich Problem: Trommel stoppt.
Wenn das Wasser von oben über den Waschmittelschacht bereits eingelaufen ist, hilft nur noch manuelles Abpumpen.
Folgendes habe ich bereits nach Recherche im Forum überprüft:
- Bodenplatte: Trocken, kein Tropfen Wasser, Schwimmer-Schalter funktioniert
- Motor-Schleifkohlen wunderbar lang (ca. 4 cm und noch mindestens 1,5 cm Federweg) und ok
- Motor Kommutator glatt und sehr sauber
- Programmstart ohne Keilriemen ergibt selben Effekt: Stop nach max. 1 Minute Schleudern
Wo liegt hier das Problem, was kann ich noch überprüfen?
Besten Dank schon jetzt und viele Grüße
hier unser Patient:
