AEG Öko Lavamat Champions Line L
hausmeister212
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 25.11.2012 - 19:03 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko Lavamat Champions Line L
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Zunächst mal die Daten zu meiner Waschmaschine:
AEG Öko Lavamat Champions Line L (10 Jahre alt)
In der Tür stehen folgende Angaben:
Lavamat CL L-W
Typ: 47B DD BA 01 A
PNC: 914 002 236 01
IPX4
So und nun mein Problem:
Die Maschine beendet nicht immer das eingetellte Programm. D.h. man stellt ein Programm ein, die Maschine läuft und bei unterschiedlichen Restlaufzeiten (z.B: gestern bei 38 Minuten Restlaufzeit) wird das Programm irgendwie gestoppt. Wenn man dann wieder auf die Waschmaschine schaut, steht wieder die Anfangslaufzeit im Dispaly und eine LED blinkt. Man kann dann wieder ein Programm auswählen und starten. Dann läuft i.d.R. das folgende Programm ordentlich durch.
Die Probleme treten willkürlich auf, d.h. mal läuft alles normal zu Ende und mal tritt oben beschriebenes Verhalten auf. Das Ganze ist auch nicht abhängig vom gewählten Waschprogramm. Wir beobachten das Verhalten nun seit ca. 3 Wochen und haben dabei auch unterschiedliche Programme ausprobiert. Ergebnis es ist für uns keine Regelmäßigkeit festzustellen. Programm, Uhrzeit, Füllmenge alles egal.
Mit der Anleitung zum Auslesen des Fehlercodes wurde mir der Fehlercode E41 angezeigt.
Wer kann mir hierbei einen Tip geben?
Lohnt es noch einen Kundendienst anzurufen und das Ding reparieren zu lassen oder besser gleich ne neue Maschine?
Gruß Thomas
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Öko Lavamat Champions Line L
Gepostet: 25.11.2012 - 21:46 Uhr  ·  #2
E41 = Türschlossfehler
- elektr. Türverriegelung prüfen, Bandleitung inkl. Steckverbindung prüfen,
Gem. der sehr guten Fehlerbeschreibung sollte die elektr. Türverriegelung ersetzt werden
Fehler muss dazu nicht gelöscht werden
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
hausmeister212
Gepostet: 27.11.2012 - 00:59 Uhr  ·  #3
Hallo flumer,
besten Dank für die schnelle Antwort. Ich bin zu diesem Thema ein Laie und besitze wahrscheinlich auch nicht entsprechende benötigte Werkzeuge und Geräte. Daher muss ich das wohl eher den Profis überlassen.
Meine Frage ist, ob sich eine Reparatur hier noch lohnt?
Mit welchen Kosten muss ich da ungefähr rechnen, wenn ich die Maschine reparieren lasse?
Oder besser doch gleich eine neue Maschine kaufen?
Gruß Thomas
Bau-Knecht
Geschlecht:
Herkunft: Wittlich
Gepostet: 27.11.2012 - 01:07 Uhr  ·  #4
Alarmcodes, Fehlermeldungen – Waschmaschinen Waschtrockner Frontlader
EWM 1000, EWM 1000plus, EWM 2000evo, EWM 3000new, ENV 06, EWM 11xx, EWM 21xx, EWM 25xx, EWM 35xx
E00 Kein Alarm
E11 Zu geringer Wasserzulauf vor dem Waschgang
Wasserhahn zugedreht oder Wasserdruck zu niedrig, Ablaufschlauch falsch angebracht, Wasserzulaufventil defekt, Hydraulikkreis des Druckwächters leckt, Druckwächter defekt,
Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt.
E12
Probleme beim Wasserzulauf in der Trockenphase (maximal 3 Min. für den Wasserzulauf in Trockenphase während der Auflockerung der Wäsche)
Wasserhahn zugedreht oder Wasserdruck zu niedrig, Magnetventil, Hydraulikkreis des Druckwächters, Druckwächter, Verdrahtung, Hauptplatine.
E13 Wasserlecks
Ablaufschlauch falsch angebracht, Wasserdruck zu niedrig. Wasserzulaufventil defekt, Hydraulikkreis des Druckwächters leckt/ist verstopft, Druckwächter defekt.
E21 Zu geringer Wasserablauf
Ablaufschlauch geknickt/verstopft/falsch angebracht, Ablauffilter verstopft/verschmutzt, Ablaufpumpe defekt, Druckwächter defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt, Kriechstrom zwischen
Heizelement und Masse.
E22
Probleme beim Wasserzulauf in der Trockenphase oder Trockenkondensator verstopft (Druckwächter Überhitzungsschutz geschlossen auf „VOLL“)
Ablaufschlauch geknickt, Flusensieb verstopft: Trockenkondensator verstopft, Ablaufpumpe defekt, Druckwächter defekt, Verdrahtung, Hauptplatine defekt, Kriechstrom zwischen Heizelement und Masse.
E23 Defekter Triac der Ablaufpumpe
Ablaufpumpe defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt.
E31
Störung im Schaltkreis Druckwächter (Frequenz des Druckwächtersignals überschreitet Grenzwert)
E24 Probleme in Abtastschaltung des Triacs der Ablaufpumpe
Hauptplatine defekt. Notentleerung
E32
Elektronischer Druckwächter falsch kalibriert (Druck des Druckwächters weicht nach der Erstkalibrierung des Ablaufs und wenn der Druckwächter Überhitzungsschutz auf „leer“ steht, von 0-66 mm ab).
Wasserhahn zugedreht oder Wasserdruck zu niedrig, Magnetventil, Hydraulikkreis der Druckwächter, Druckwächter, Verdrahtung, Hauptplatine.
E33
Nichtübereinstimmung zwischen Druck des elektronischen Druckwächters und dem Druckwächter für den Überhitzungsschutz 1-2 (Fehler hält min. 20 Sek. an)
Druckwächter defekt, Kriechstrom zwischen Heizelement und Masse, Heizelement, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Hydraulikkreis.
E34
Nichtübereinstimmung zwischen Druck des elektronischen Druckwächters und dem des Druckwächters für den Überhitzungsschutz 2 (Fehler hält min. 60 Sek. an).
Druckwächter defekt, Kriechstrom zwischen Heizelement und Masse, Heizelement, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Hydraulikkreis. Notentleerung
E35
Überlauf
Magnetventil Wasserzufuhr defekt, Hydraulikkreis des Druckwächters leckt, Druckwächter defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Programm stoppt. Notentleerung. Ablaufpumpe läuft weiter (5 Min. an, dann 5 Min. aus usw.)
E36
Abtastschaltung des Druckwächters für den Überhitzungsschutz 1 defekt
Hauptplatine defekt. Kriechstrom zwischen Trocken-Heizelement und Masse. Programm stoppt mit verriegelter Tür.
E37
Abtastschaltung Niveau 1 defekt
Hauptplatine defekt. Programm blockiert, Tür verriegelt.
E38
Luftfalle blockiert (Wasserniveau ändert sich mind. 30 Sek. lang nicht während der Trommelumdrehung).
Hydraulikkreis Druckwächter, Druckwächter, Motorantriebsriemen gerissen. Die Aufheizphase wird übersprungen.
E39
HV-Sensor Üblerlaufschutzniveau defekt
E3A
Fehler in der Abtastschaltung des Heizungsrelais
E41
Tür offen
Türverriegelung defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Programm angehalten.
E42
Probleme beim Schließen der Tür
E43
Triac Stromversorgung Türverriegelung fehlerhaft
Türverriegelung defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. (Sicherheitsablauf) Programm blockiert
E44
Sensor Türverriegelung fehlerhaft
E45
Triac Abtastschaltung Türverriegelung fehlerhaft
Hauptplatine defekt. (Sicherheitsablauf) Programm blockiert AUS
E51
Leistungstriac des Motors mit Kurzschluss
Hauptplatine defekt, Kriechstrom vom Motor oder der Verdrahtung. Programm blockiert, Tür verriegelt (nach
5 Versuchen)
E52
Kein Signal vom Tachogenerator des Motors
Motor defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Programm blockiert, Tür verriegelt (nach 5 Versuchen)
E53
Abtastschaltung Motortriac fehlerhaft
E54
Kontakte des Motorrelais kleben
Hauptplatine defekt, Kriechstrom vom Motor oder der Verdrahtung Programm blockiert, Tür verriegelt (nach 5 Versuchen)
E57
Umrichter zieht zu viel Strom (>15A)
Motor defekt, Verdrahtung des Motorumrichters defekt, Umrichterplatine defekt. Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen)
E58
Motor zieht zu viel Strom (> 4,5A)
Motor defekt, Verdrahtung des Motorumrichters defekt, Umrichterplatine defekt, anomaler Motorbetrieb Überstrom am Motor). Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E59
Mindestens 3 Sekunden lang kein Signal vom Tachogenerator
Motor defekt, Verdrahtung des Motorumrichters defekt, Umrichterplatine defekt. Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E5A
Zu hohe Temperatur auf Umrichterkühlkörper
Umrichterplatine defekt. NTC offen (auf der Umrichterplatine). Überhitzung durch Dauerbetrieb oder Umgebungsbedingungen (Gerät abkühlen lassen). Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E5B
Eingangsspannung niedriger als 175 V
Verdrahtung defekt, Umrichterplatine defekt. Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E5C
Eingangsspannung ist zu hoch
Umrichterplatine defekt, Netzspannung ist zu hoch (Netzspannung messen). Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E5D
Datenübertragungsfehler zwischen Umrichterund Motorplatine
Störungen auf der Leitung, Verdrahtung defekt, Hauptplatine oder Umrichterplatine defekt. Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E5E
Kommunikationsfehler zwischen Umrichterund Motorplatine
Verdrahtung zwischen Haupt- und Umrichterplatine fehlerhaft, Umrichterplatine defekt, Hauptplatine defekt. Programm stoppt.
E5F
Umrichterplatine startet den Motor nicht
Umrichterplatine defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
E61
Unzureichende Aufheizung während des Waschgangs
NTC-Sensor des Waschprogramms defekt, Heizelement defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
E62
Überhitzung während des Waschprogramms
NTC-Sensor des Waschprogramms defekt, Heizelement defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Sicherheitsentleerung – Programm stoppt mit entriegelter Tür.
E66
Relais, das Spannung an das Heizelement legt, fehlerhaft
Hauptplatine defekt, Kriechstrom vom Heizelement zur Masse. Sicherheitsentleerung – Programm stoppt mit entriegelter Tür.
E71
NTC-Sensor für Waschprogramm fehlerhaft
NTC-Sensor defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
E72
NTC-Sensor am Trockenkondensator fehlerhaft (Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs = Kurzschluss, offener Schaltkreis)
NTC-Sensor des Trockenprogramms (Kondensator) defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
E73
NTC-Sensor am Trockenschlauch fehlerhaft (Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs = Kurzschluss, offener Schaltkreis)
NTC-Sensor des Trockenprogramms (Schlauch) defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
E74
NTC-Sensor für Waschprogramm falsch positioniert
NTC-Sensor falsch positioniert, NTC-Sensor defekt, Verdrahtung defekt, Hauptplatine defekt. Die Aufheizphase wird übersprungen.
E82
Fehlerhafte Reset-Position des Programmwählers
Hauptplatine defekt (falsche Konfigurationsdaten). Programmwähler, Verdrahtung.
E83
Fehler beim Auslesen der Wählerposition
E84
Umwälzpumpe fehlerhaft (Nichtübereinstimmung zwischen Status der Abtastschaltung für die umwälzpumpe und Status des Triacs)
Umwälzpumpe, Verdrahtung, Hauptplatine. Gerät pumpt ab und Programm stoppt (mit entriegelter Tür).
E85
Abtastschaltung auf Triac für Umwälzpumpe fehlerhaft (Eingangsspannung am Mikroprozessor bleibt auf 0 oder 5 V).
E91
Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Displayplatine
Verdrahtung defekt, Steuer-/Displayplatine defekt. Hauptplatine defekt. Programm stoppt.
E92
Kommunikation zwischen Hauptplatine und Displayplatine stimmt nicht überein (Versionen nicht kompatibel)
Falsche Steuer-/Displayplatine, Falsche Hauptplatine (entspricht nicht dem Modell). Programm stoppt.
E93
Konfigurationsfehler
Hauptplatine defekt (falsch programmiert). Programm stoppt.
E94
Falsche Konfiguration des Waschprogramms
E95
Kommunikationsfehler zwischen Mikroprozessor und EEPROM
E97
Nichtübereinstimmung zwischen Programmliste und Programmkonfiguration
E98
Kommunikationsfehler zwischen Mikroprozessor und Uhr
Displayplatine defekt. Programm läuft weiter.
EB1
Netzfrequenz außerhalb der Grenzwerte Probleme mit Netzspannung (falsch/Störungen), Hauptplatine defekt. Pogramm stoppt.
EB2
Eingangsspannung zu hoch Probleme mit Netzspannung (falsch/Störungen), Hauptplatine defekt. Programm stoppt.
EB3
Eingangsspannung zu niedrig Probleme mit Netzspannung (falsch/Störungen), Hauptplatine defekt. Programm stoppt.
EBE
Nichtübereinstimmung zwischen Sicherheitsrelais und Abtastschaltung
Hauptplatine defekt, Verdrahtung defekt. Gerät pumpt ab und Programm stoppt (mit entriegelter Tür).
EBF
Abtastschaltung des Sicherheitssystems fehlerhaft (Eingangsspannung am Mikroprozessor bleibt auf 0 oder 5 V).
Hauptplatine defekt. Gerät pumpt ab und Programm stoppt (mit entriegelter Tür).
EC1
Magnetventil außer Betrieb, aber Durchflussmesser funktioniert
Hauptplatine defekt, Magnetventil defekt. Programm stoppt mit verriegelter Tür (nach 5 Versuchen).
EC2
Signal vom Trübungssensor außerhalb der Grenzwerte
Trübungssensor defekt, Hauptplatine defekt, Verdrahtung defekt.
EC3
Signal vom Beladungssensor außerhalb der Grenzwerte
Beladungssensor defekt, Hauptplatine defekt, Verdrahtung defekt.
EF1
Ablauffilter verstopft (Abpumpphase zu lang)
Ablaufschlauch verstopft/geknickt/zu hoch angebracht, Ablauffilter verschmutzt/verstopft. Am Programmende erscheint eine Warnmeldung (die entsprechende LED leuchtet).
EF2
Zu viel Waschmittel (zu viel Schaum während der Abpumpzyklen)
Zu viel Waschmittel verwendet; Ablaufschlauch verstopft/genickt, Ablauffilter verschmutzt/verstopft. Am Programmende erscheint eine Warnmeldung (die entsprechende LED leuchtet).
EF3
Aquastopp ausgelöst
Wasser entweicht auf den Grundrahmen, Aquastopp-System defekt. Gerät pumpt ab und Programm stoppt.
EF4
Wasserzulaufdruck zu niedrig, kein Signal vom Durchflussmesser und Magnetventil ist geöffnet
Wasserhahn zugedreht, Wasserdruck zu niedrig.
AEG, Öko, Lavamat, Champions, Line
