AEG Öko-Lavamat euroline S Display, Funktionen, komplett, tot
trollmac
Gepostet: 09.06.2019 - 14:04 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat euroline S
E-Nummer: PNC 914 002 367 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display, Funktionen, komplett, tot
Hallo, ich brauche euere Hilfe bei der Reparatur der AEG-Waschmaschine.
Meine alte Waschmaschine hat nach 34 Jahren den Geist aufgegeben.
Da habe ich die Waschmaschine von meiner verstorbenen Mutter aufgestellt.
Die Maschine ist bis vor 10 Jahren noch einwandfrei gelaufen.
Die Maschine stand bei mir trocken gelagert im Keller.
Beim einstecken des Netzkabels leider keine Funktion. Display ist tot.
Am Eingangskondesator liegt 230V an.
Der Türkontaktschalter ist in Ordnung.
An der Hauptplatine liegen 230V an. Aber alle LEDs aus.
Das kann doch nur eine Kleinigkeit sein.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Öko-Lavamat euroline S Display, Funktionen, komplett, tot
Gepostet: 09.06.2019 - 14:52 Uhr  ·  #2
Moin trollmac
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der Elektronik (EL).
Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304 (in der Richtung) drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung. ohne diese Spannung
null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der Sicherheitswiderstand auch Platt.
Die kannst du, für einen kleinen Betrag erneuern
AEG, ÖkoLavamat, euroline, Display, Funktionen, komplett, tot
