AEG ÖKO Lavamat Euroline S Update Konfigurationscode
Diskutiere AEG ÖKO Lavamat Euroline S Update Konfigurationscode im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO Lavamat Euroline S Update E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Konfigurationscode Meine...
BastlerTom
11.08.2011
4
Hallo , nach erneutem Auftreten von Fehlercode E20 (Pumpe wurde getauscht ,lief dann einige Zeit) nahm ich mir das Steuergerät unter die Lupe und stellte fest das enstprechender Triac geplatzt war.Da wir ein sieben Personen Haushalt sind und die Beschaffung eines entsprechenden Bauteils sich als schwierig erwies,entschieden wir uns für den Komplett Tausch .Bei der Onlineplattform drei zwei eins meins erwarben wir ein Steuergerät mit gleicher Steuergerätebezeichnung:
Typ S:28091590.7B1 (T)
Eluxcode:132068802
SWVer.W2C01352
dies Steuergerät ist wohl aus einem Quelle Gerät .
Nun passt denke ich der Konfigurations code nicht da weder das Display noch die LED´s korrekt angesteuert werden.
Deshalb hier meine bitte : wie kann ich den Konfigurationscode ändern(Ablauf) und wie lautet er für meine Maschine ??
TYP 47 BDOBA01A
PNC 91400236700
S-No 20797908
vielen Dank für eure Bemühungen , da die Wäscheberge immer grösser und die Schränke immer leerer werden .....
Moin BastlerTom
Von Privileg habve ich keine Unterlagen, da kann ich das nicht vergleichen.
Von AEG die Erastzteil Nr. 400 60 18-72/7 = 137,83 € + 19%
Den Konfig und Anleitung bekommst du per PN.
:P
BastlerTom
11.08.2011
4
nächstes Phänomen , nach Umstellen der Maschine und prüfen der Steckverbindungen ist Fehler E40 behoben. Fehlerspeicher bleibt auf E00.
Wenn ich nun ein Programm wähle ,egal welches. erscheint im display EE0 die LED´s Hauptwäsche,Vorwäsche und spülen leuchten und die MAschine läuft ich denke in einem Serviceprogramm . also Wasser ist eingelaufen und die Trommel dreht sich in abwechselnden Richtungen .
Aumann die Maschine macht mich noch bekloppt und meine Frau erstmal ......
BastlerTom
11.08.2011
4
Haaaallllllloooooo hört mich denn keiner ?????
Ich konnte aus dem alten Steuergerät den Konfigurationscode auslesen,der in das neue eingegebene ist korrekt und derselbe wie in dem alten.ich habe auch schon andere codes aus ähnlichen maschinen probiert,ohne erfolg.
Türschloss demontiert und geprüft (LED Türschloss grün?),
Laugenpumpe mit Spannung beaufschlagt , pumpt einwandtfrei,Pumpenseitige KAbelbäume geprüft,ohne Befund.
Maschine läuft nicht an ,Fehlerspeicher E00, zw läuft sie in einem Prüfprogramm im Display steht EE0 oder E00 , Trommel reversierend .
Es wäre schön wenn mir jemand eine Idee geben könnnte was ich noch prüfen soll .Maschine verhält sich übrigens mit dem alten Steuergerät mit ausgelötetem defekten Pumpentriac genauso ! Programm anzeige mit Minutenangabe aber Programm startet nicht , LED Tür grün !?
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
wenn die Elektronik aus einer Quellemaschine ist da eine andere Software drauf .
Dort ist eine völlig andere Eingabeelektronik verbaut.
Gruß betz
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Jup! Quelle ist nicht immer gleich Privileg.
BastlerTom
11.08.2011
4
Hallo Danke für die Antwort,ich habe die Teilenummern und die Softwareversion verglichen.Beide Nummern sind identisch.wenn die software von Quelle anders als bei meiner AEG ist wiso sind die Nummern dann identisch?
Wie kann eine Lösung aussehen? Umprogrammieren?
Moin BastlerTom
Wer gibt dir die Garantie für die Elektronik, wenn die das Teil vom Wühltisch kommt, einwandfrei ist?
Evtl. hat die El durch einen Folgefehler einen Schaden erlitten und dir stehen jetzt die Haare zu berge.
Auch bei Neuteilen anderer Hersteller (Namen werden nicht gepostet) könnte ich ein Lied singen,
bzw. ein Buch schreiben, aber das würde ich den Rahmen hier sprengen.
:P
Thema: AEG ÖKO Lavamat Euroline S Update Konfigurationscode
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat Euroline L Abbruch im Waschvorgang
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
