AEG Öko Lavamat Spirit L-W startet nicht, bzw Tür öffnet nic
Diskutiere AEG Öko Lavamat Spirit L-W startet nicht, bzw Tür öffnet nic im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat Spirit L-W E-Nummer: PNC 91400218702 Typ 47BDDAA01A S-Nr 04095018 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
twd
24.08.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, bzw Tür öffnet nicht mehr; Fehler E40
bin neu hier!
Meine Waschmaschine hat nun schon länger das Problem mit dem Fehler E40.
Das Türschloss knackt, manchmal läuft sie, meistens bricht sie dann ab und meldet Fehler E40 und man kann die Tür nicht mehr öffnen. Erst wenn man sie ausschält, kann man die Tür nach mehreren Stunden öffne.
Hab gelesen, dass es wohl manchmal am Türschlossschalter liegt, oft aber auch an einem PTC auf der Platine. Weiss jemand, welcher PTC dies ist, bzw wie man ihn überprüfen kann, ob er noch gut ist?? Wie prüft man den Schalter?
Hat jemand einen Schaltplan für diese Maschine?
Hab keine Lust einfach mal Bauteile zu tauschen, die es dann gar nicht waren.
gruss Thorsten
Moin Thorsten
Von der EL bekommt man keine Schalt- bzw. Bestückungspläne
Wenn dann Thermoschloss, bei ausgeschalteter WA, nach drei Min. nicht auf geht, dann stimm damit was nicht,
dann wird es bei mir erneuert. Das Andere ergibt sich von selbst - klappt oder nicht.
Wir haben auch keine Glaskugel im Werkzeugkoffer, mitunter muss man Ersatzteile einsetzen, um das Gerät zu überprüfen.
:P
twd
24.08.2011
Danke für die Antwort.
Was bedeutet Thermoschloss?? Meinst du die Türverriegelung magnetisch? Soll ich die mal bestellen?
gruss Thorsten
genau
:P
Thema: AEG Öko Lavamat Spirit L-W startet nicht, bzw Tür öffnet nic
AEG Lavamat Öko Update 76730 Kurz vor Ende des Programm Kurzschluss, seither öffnet die Tür nur Spannungsfrei, kein Programmstart mehr möglich
AEG L7WB58WT Maschine klackert nach ca. 3-4 Minuten vom Schloß und bricht Waschprogramm ab
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
