AEG Öko Lavamat74640 update Fehlercode E 30
Diskutiere AEG Öko Lavamat74640 update Fehlercode E 30 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat 74640 update Chassi...
schraubstocker
29.03.2005
6
Dein Wissensstand:
meine Waschmaschine AEG Lavamat 74640 bringt während des Waschvorgangs den Fehlercode E 30. Das Waschprogramm bricht ab. In der Betriebsanleitung sind die Fehlercodes E 10, E 20 und E 40 beschrieben. Kann mir jemand zu dem Fehler etwas sagen?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Michael
Moin Michael
E 30 = Drucksensor defekt. Du hast wahrscheinlich keinen Megatester. Nimm dein Messgerät und messe mal nach. Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen Kontakte halten. Der Messwert muss unendlich sein. Fang mit der Heizung an, meistens verursach die den Fehler. Die Bauteile aber vorher die Anschlussleitungen abziehen.
:twisted:
schraubstocker
29.03.2005
6
Hallo Schiffhexler,
danke für deinen Tipp. An der Heizung war ein Kabel locker.
Ein schönes Wochenende!
Michael
Moin Michael
Danke für die Rückmeldung. Es freut uns immer, wenn wir positive Rückmeldung erhalten, Hauptsache die Geräte laufen wieder
:P
Thema: AEG Öko Lavamat74640 update Fehlercode E 30
AEG ÖKO Plus 1600 Totalausfall
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Electrolux Lavamat 16820 Jedes Programm bricht nach 2-3 Sekunden ab
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
