Aeg ÖKO PLUS 1400 Stromlos nach Waschvorgang , geht nicht mehr an
Diskutiere Aeg ÖKO PLUS 1400 Stromlos nach Waschvorgang , geht nicht mehr an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Aeg Typenbezeichnung: ÖKO PLIS 1400 E-Nummer: Prod. Nr. 914903927 / 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stromlos nach...
Handsan
18.05.2014
14
Hersteller: Aeg
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stromlos nach Waschvorgang , geht nicht mehr an
Habe mal wieder ein Problem mit AEG.......
Wie schon Fehlerbeschreibung erläutert!
Nach einem Waschvorgang stromlos?!
1.Habe den Deckel entfernt es steht kein Wasser unten in der Schale also kein Wasserstand vorhanden
2. ENTSTÖRFILTER vom Strom getrennt keine Funktion weiterhin
Was nun Vorschläge
Danke Handsan
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
bleiben alle Anzeigen dunkel und tut sich überhaupt nichts mehr?
Bitte noch die PNC Nummer vom Typenschild nachreichen.
Schönen Gruß
mmhkt
Handsan
18.05.2014
14
leider JA nichts mehr als dunkel....!
Prod. Nummer
914903927 / 01
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Steckdose hast du aber überprüft?
Wenn die Steckdose in Ordnung ist, dann ist deine Steuerelektronik defekt. Kannst du dir Steuerung, welche hinter der Bedienblende sitzt selber ausbauen? Dann kann ich dir mit deiner defekten Steuerung helfen. Meld dich einfach bei mir
Handsan
18.05.2014
14
Habe nun die Platine ausgebaut .....
Siehe Bilder!
BIld 3 folgt ;)
464
vllt. noch ein schönes Übersichtsbild der gesamten Platine?
könnte ja noch mehr hinüber sein...
Handsan
18.05.2014
14
Ja kann leider nur 2 Bilder pro Antwort !
Moin Handsan
Der LNK ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung.
ohne diese Spannung null Funktion.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Du kannst Kollege Chris direkt anschreiben → **********
Er ist hier der Elektronik – Profi, er bekommt das wieder hin.
464
das erste Bild bringt nix, aber das zweite den typischen "Kaputtgeh-Freund" vom durchgegangenen Widerstand auf Bild #1 und der Spule auf #2
ein Klassiker und sicherlich zu reparieren, wenn man kann... - oder passende Hilfe bekommt, wie z.B. von @chris02
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Eindeutiger Fall einer defekten Spannugsversorgung auf der Platine. Alles Weitere, auch zur Rep., wurde ja schon erwähnt.
Handsan
18.05.2014
14
Thema: Aeg ÖKO PLUS 1400 Stromlos nach Waschvorgang , geht nicht mehr an
AEG ÖKO Plus 1600 Totalausfall
AEG öko lavamat protex plus Tot
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
Siemens Siwamat Serie Q Maschine bleibt mitten im Waschvorgang stehen. LED Schleuderdrehzahl 1400 und 600 blinken abwechselnd. Weichspülerfach ist noc
