JohannesOstendorf
- 01.01.2012
- 1
Typenbezeichnung: Ökolavamat 6955
E-Nummer: 605.647.057
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor blockiert/ lässt sich nicht drehen
Hallo und guten Tag !
Unser Öko-lavamat läuft nicht . Merkwürdigerweise zeigt er keinen Fehlercode ,- die Tür schließt normal, Wasser läuft ein, Pumpe saugt auch ab ,-alles soweit gut ,-nur dann, wenn das Programm ansetzt ,die Trommel drehen zu wollen ,ertönt das normale Anfangsgeräusch ,-und dann wird der Vorgang abgebrochen, um in einer Weile erneut zu starten .Also es brummt leise , so wie immer , wenn die Trommel bewegt werden soll(te) und bricht dann ab . Es gibt übrigens keinerlei merkwürdige Geruchsentwicklung in der Maschine. Die Uhr für die Rest-Zeitanzeige läuft dabei auch normal weiter und zählt herunter ,-nur tut sich nix.
Habe daraufhin die Wama geöffnet und den Riemen abgenommen ,- die Trommel ist frei beweglich ,- nur die Spindel des Motors sitzt fest und bewegt sich keinen Millimeter .
Nun weiß ich nicht ,ob im "Normalfall "die Spindel beweglich ist...
Kann es sein ,dass ev. schlicht die Kohlen "auf" sind ,- und / oder der läßt sich der Motor sonst frei drehen ,wenn der Riemen ab ist ? Gibt es irgendeinen Tip , wie ich die Kohlen "richtig" ausbaue,- also ich meine "muss man (n) dabei ´was sagen " oder sollte man etwas besonderes vermeiden ,- jemand Erfahrung damit ?
Und wo ich die Neuen beziehen kann ?
( werd´mich erstmal daran machen , sie gleich noch auszubauen... )
Einen schönen Abend allerseits...
Und meinen Dank dem Forum !
Johannes Ostendorf
Johannes Ostendorf
