AEG OKO_FAVORIT 8080I Fehlermeldung FO "Reinigen" blinkt Wie
dokument
Gepostet: 15.04.2008 - 16:24 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: OKO_FAVORIT 8080I
E-Nummer: 911.234050
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung FO "Reinigen" blinkt Wie funktioniert Reset der Elektronik?
Im Programm 70 Grad Intensiv erscheint nach ca: 30 Minuten Fehlermeldung "FO" Programmstand "FReinigen" blinkt.. Keine Fortsetzung der Programmschritte.
Im Programm "BioSpar 50 arbeitet die Masdchine etwa 70 Minuten problemlos, dann bei etwa 20 Minuten Restlaufzeit und Stand "Klarspülen" Einstellung der Arbeit, keinerlei Arbeitsgeräusche, Laufzeituhr arbeitet bis auf 01 und schaltet nicht ab, beim Öffnen geringer Restschaum sichtbar, offensichtlich ab Klarspülvorgang keine Programmverarbeitugn mehr.
Welche Tasten sind für Reset der Elektronik notwendigerweise zu drücken?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG OKO_FAVORIT 8080I Fehlermeldung FO "Reinigen" blinkt Wie
Gepostet: 15.04.2008 - 19:26 Uhr  ·  #2
Moin dokument
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät..
Bei F0 ist die Datenübertragung zwischen Eingabe- und Leistungselektronik gestört. Entweder ist eine defekt, oder das Datenkabel hat eine Unterbrechung. Bei diesen Fehlern würde ich dir zu einem Fachmann raten. :( Werkskundendienste sind nicht grade Preisgünstig, aber billiger als ein neues Gerät.
:twisted:
