AEG Protex T71275AC Trommel bleibt im Rechtslauf nach ca 8 Sek stehen
Aquata
Gepostet: 25.12.2019 - 18:57 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Protex T71275AC
E-Nummer: Prod.No 91609702701
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel bleibt im Rechtslauf nach ca 8 Sek stehen
Im normalen Ablauf bleibt das Programm z.B. auf Mikrofaser, wenn die Trommel ca 8 Sekunden nach rechts von vorn gesehen gelaufen hat stehen.
Nach ca zwei Minuten erfolgt ein erneuter Anlauf, der wieder nach 8 Sekunden Trommeldrehung abbricht.
das geht so immer weiter...
Erster Schritt war nun Komplettreining aller Siebe, Filter, Pumpe, alles sauber keine Änderung des Fehler
Im Internet dann Seite gefunden mit den Fehlercodes und Prüfprogramm.
C10 sollte der Fehlerspeicher sein, da steht E32
C9 000 blinkt
C8 E32
C7 E32
C6 Trommel dreht nach rechts bis nach ca 8 Sekunden Abbruch mit E54
C5 Trommel dreht nach rechts bis nach ca 8 Sekunden Abbruch mit E54
C4 Trommel dreht nach rechts bis nach ca 8 Sekunden Abbruch mit E54
C3 Pumpe läuft an, Trommel dreht einwandfrei links herum bis Test manuell beendet wird
C2 000 blinkt
C1 Test aller Leuchtelemente im Durchlauf
Fehler E32 Ursachen sind angegeben: Verdrahtung defekt, Bürsten abgenutzt, Hauptelektronik defekt
Fehler E54: Motor blockiert, zu viel Wäsche in der Trommel, Anschlusspannung zu niedrig, Motor Antriebssystem blockiert
Als Wäsche ist zum Test nur ein feuchtes Handtuch im Trockner, Trommel lässt sich von Hand leicht drehen, Motor läuft im Prüfmodus links herum einwandfrei
Bürsten hat der Motor nach Ersatzteilliste und Explosionszeichnung nicht zu Wechseln
Bleibt die Steuerungselektronik als Hauptverdächtige.
Gibt es dort typische Bauteilfehler die so ein Verhalten verursachen?
Löt und Elektronikkenntnisse sind vorhanden, auch SMD-Bauteile sind kein Problem, aber ohne Schaltplan und Beschreibung ist eine Fehlersuche auf Gut Glück wahrscheinlich nicht erfolgreich.
Über hilfreiche Hinweise würde ich mich sehr freuen, und meine Freundin noch mehr mit der nassen Wäsche.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: AEG Protex T71275AC Trommel bleibt im Rechtslauf nach ca 8 Sek stehen
Gepostet: 25.12.2019 - 20:00 Uhr  ·  #2
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 25.12.2019 - 20:13 Uhr  ·  #3
Moin Aquata
Läuft der TR nach Links überhaupt nicht? Der Motor hat zwei C, einer wird nur beim Anlaufen kurz zugeschaltet.
Wenn du ein Kap.-Messgerät hast, dann knöpfe dir die Beiden mal vor. Rechte Seitenwand demontieren.
Das Motörchen hat ja keine Belastung, sonst würde ich auf die Relaisanschlüsse einen Blick werfen, evtl. kalte Lötstelle.
**** :weihnachten: :weihnachten: :weihnachten:
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 26.12.2019 - 09:14 Uhr  ·  #4
Und den E32 kannst du ignorieren, diesen hast du im ServiceMenü selber erzeugt, spielt aber keine Rolle.
Aquata
Gepostet: 27.12.2019 - 10:44 Uhr  ·  #5
Vielen Dank für die schnellen hilfreichen Rückmeldungen, ich werde dann den Motorkondensator verfolgen.
Direkt ausmessen kann ich den nicht, sondern würde Ersatz einbauen.
Originalteil müsste ich bestellen mit 7µF, Conrad hätte 6µF oder 8µF auf Lager, würde das mit denen auch funktionieren?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 27.12.2019 - 12:16 Uhr  ·  #6
Moin Aquata
Lieber klein wenig höher gehen. Wenn du Teile brauchst, dann schau hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet. Meistens sind die >50% günstiger
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
Aquata
Gepostet: 28.12.2019 - 21:22 Uhr  ·  #7
Fall gelöst, der Betriebskondensator war es.
Dabei fand ich es irreführend, dass der Motor für Trommel Linkslauf nicht nach kurzer Zeit stehen geblieben ist wie
beim Rechtslauf. Wieder was dazu gelernt.
Vielen Dank, Aquata
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 28.12.2019 - 22:40 Uhr  ·  #8
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 28.12.2019 - 23:03 Uhr  ·  #9
Moin Aquata
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
Und einen guten Rutsch ins Neue
Gruß Schiffhexler
****** :beer:
AEG, Protex, T71275AC, Trommel, bleibt, Rechtslauf, Sek, stehen
