AEG SENSORLOGIC Geschirrpüler Sensorlogic Maschine ging währ
Diskutiere AEG SENSORLOGIC Geschirrpüler Sensorlogic Maschine ging währ im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG SENSORLOGIC Geschirrpüler Typenbezeichnung: Sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine ging während...
Rollerharry
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine ging während des Spülens aus.
Während des Spülvorganges blinkte die Zeitvorwahl. Nach mehrfachen drücken des Vorwahlknopfes konnte ich die Maschine auf null stellen.Danach war sie totenstill. Nach ca 3 Tagen und mehrfachen Tür auf und zu machen ging sie plötzlich wieder. Sie lief nun ca 8 Wochen. Aber jetzt wieder derselbe Fehler. Es geht kein Licht mehr an. Den Türschalter habe ich überprüft. Dieser ist OK. Kann mir hierbei jemand weiterhelfen ??
Gruß Rollerharry
Rollerharry
Sorry, hatte vergessen die Daten aufzuschreiben :
Die Maschine nennt sich : AEG FAVORIT 64050, TYP 45_1PC7 04
PNC 91123476300
1.805
Hallo Rollerharry,
Kabel/Steckverbindungen der Elektronik im Bedienteil auf festen Sitz und elektr. Verbindung prüfen; abgescheuerte Kabel (ggf. Flachbandverbindung ) im Knickbereich unten an der Tür prüfen; dazu die Türverkleidung abnehmen.
Gruß flumer
Rollerharry
Hallo Flumer. Stecker an der Elektronik sitzen alle korrekt. Leitungen unter der Tür auch O K. Strom hat die Maschine, denn wenn ich den Schalter in der Bodenwanne aktiviere läuft die Pumpe. Wüsste mir jetzt keinen Rat mehr. Tippe aber mal auf die Elekronik. Aber da lohnt sich eine Reparatur sowieso nicht mehr.
Euer Rollerharry
Thema: AEG SENSORLOGIC Geschirrpüler Sensorlogic Maschine ging währ
AEG Electrolux Sensorlogic Maschine grummelt
AEG Favorit Sensorlogic F35020IM 911 D53-0L Blinkt, kein Wasser
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
