AEG Waschmaschine Lavamat 74640 Update (Fehlercode E90)
Diskutiere AEG Waschmaschine Lavamat 74640 Update (Fehlercode E90) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: PNC: 914 002 305 00 Chassi...
V
Voll
28.09.2007
9
Dein Wissensstand:
Nach Tausch der Elektronik Fehlercode E90.
Die Frage ist wie ich diesen Fehlercode wieder löschen kann?
Moin Voll
E90 = Konfigurationsfehler, den kann man nicht löschen.
Erst mal Gegenfragen. Warum hast du die EL erneuert? Hast du die EL konferiert = 16 stelliger Binärcode?
Schau mal auf die alten Elektronik, ob da ein 16 stelliger Binärcode drauf steht und poste den.
:twisted:
V
Voll
28.09.2007
9
Die Maschine hatte verschiedene Fehler. Teilweise ging sie überhaupt nicht.
Dann ist sie kurz gelaufen um dann mit der Anzeige E 90 abzubrechen.
Manchmal holte die Maschine auch Wasser um es gleichzeitig auch abzu-
pumpen. Nach dem Elektronikwechsel geht die Maschine immer an zeigt aber im Display immer E90 an und arbeitet nicht.
Auf der alten Elektronik stehen zwei Nummern
N°:0098 991 E: 132 068 702
V
Voll
28.09.2007
9
Fehler AEG Waschmaschine Fehlercode E 90
Habe die neue Elektronik nicht konferniert!
Moin Voll
Bei den Nümmerkes ist kein Binärcode dabei. Du musst die Konferieren. Ich schick die das.
:twisted:
Maschi_is_hi
17.10.2013
6
habe dasselbige Problem wie "Voll" und benötige die selbe Hilfe.
PNC 914 002 016 01
Wenn ich mit den berühmten zwei Tasten + 95°C einschalte und dann die LED's durchblinken, kann man beim Schonschleudern eine Zahlenkombination eingeben.
Muss da der 16 stellige Binärcode, den ich nicht habe, eingegeben werden?
@ Maschi_is_hi
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Trage bitte deinen Wissensstand nach, das erleichtert die Sache
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt
Thema: AEG Waschmaschine Lavamat 74640 Update (Fehlercode E90)
AEG 64530 Maschine „bleibt hängen“
AEG Öko- Lavamat 76730 Update Fehler e90
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
