AEG Waschmaschine schmeißt unmotiviert den FI raus
sonnken
Herkunft: Köln
Gepostet: 22.11.2005 - 18:57 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: ÖKO_LAVAMAT 620
Meine Waschmaschine zickt rum. Manchmal wenn sie läuft springt der FI Schalter raus. Einfach so. Nach keinem bestimmten Muster. Ich mach ihn dann einfach wieder rein und sie läuft meistens weiter. Manchmal springt der FI dann wieder raus und so weiter. Sonst ist sowas nur passiert wenn ich mich gleichzeitig geföhnt habe. (Waschmaschine steht im Bad)
Irgendwelche Tipps? Ist das schlimm, wenn der FI rausfliegt? Kann es mit der Luftfeuchtigkeit im Bad zu tun haben?
Und um´s gleich zu sagen: Ich hab ABSOLUT keine Ahnung von Technik.
Danke trotzdem für Tipps! :)
duts
Geschlecht:
Herkunft: Gornsdorf
Re: AEG Waschmaschine schmeißt unmotiviert den FI raus
Gepostet: 23.11.2005 - 06:14 Uhr  ·  #2
Hallo sonnken,
Du solltest mal überprüfen was der FI macht wenn entweder nur Dein Fön oder die WM läuft um zu versuchen das Problem einzugrenzen. Wenn der FI fliegt dann fliesst ein Fehlerstrom über den Schutzleiter ab. Solange der FI auslöst ist das nicht unbedingt das Problem, wenn er jedoch nicht fliegt wird's u.U. lebensgefährlich. Es ist möglich, dass das Problem mit der Luftfeuchtigkeit in Deinem Bad zusammenhängt.
Da Du aber schreibst dass Du nicht unbedingt der geborene Techniker bist, würde ich einen guten Elektriker beauftragen. Jedoch sind derartige Fehler mitunter schwer zu lokalisieren - das Problem muss ja auch genau dann auftauchen wenn der Elektriker bei Dir im Haus ist.
Duts
sonnken
Herkunft: Köln
Gepostet: 23.11.2005 - 17:46 Uhr  ·  #3
Tausend Dank für die Antwort. Werde das ganze mal weiter beobachten und mich ggf. tatsächlich mal an einen Fachmann wenden... Hoffe allerdings, dass es nicht zu lebensgefährlichen Situationen kommt... Trotzdem Danke!!!
Luke
Herkunft: Hamburg
Gepostet: 23.11.2005 - 20:19 Uhr  ·  #4
hier muss evtl. mit einem isolationsmessgerät geprüft werden.
evtl. in beide richtungen muss diese untersuchung stattfinden. genau hier liegt die problematik.
hol dir einen fachmann!
AEG, Waschmaschine, schmeißt, unmotiviert, raus
