Arndt
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 051.516 3
Dein Wissensstand:
Ich habe mir gebraucht eine fast neue, 1. Sahne
Kühl-/Gefrierkombi zugelegt mit Front Edelstahl,
2 Kompressoren, guten Verbrauchswerten ...
In der Front der Kühlschranktür ist ein Bedienteil mit
hintergrundbeleuchtetem LCD-Display integriert.
In der Bedienungsanleitung steht, dass ein Anschlagwechsel
der Türen möglich ist, allerdings musste ich dann feststellen,
dass die Stromversorgung und Datenübermittlung über ein
sehr dünnes und schmales Flachbandkabel durch den oberen
Scharnierbolzen geleitet wird. Ich habe den Deckel oben
abgenommen und sehe die Elektronik, kann allerdings nicht
den Bereich orten, wo das Flachbandkabel endet und
wahrscheinlich mit einem Stecker konnektiert ist. Das Kabel
ist so kurz, dass der Deckel nur 4-5 cm angehoben werden
kann.
Im Bolzen oder in der Aufnahme dafür auf der anderen Seite
ist kein Steckanschluss zu sehen, so dass ich davon ausgehe,
dass das Kabel erst im Bedienteil konnektiert ist. Dazu müsste
ich dann dessen Frontverkleidung abnehmen.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem oder ähnlichen
Geräten? Gehe ich Recht in meinen Annahmen?
Wie kann ich die Verkleidung des Bedienpanels am günstigsten
abnehmen, ohne die Edelstahlfront zu zerkratzen?
Danke
Grüße aus Köln
Dein Wissensstand:
kann.
Danke
Grüße aus Köln
