Ariston LV 65 A ALU Wasser nimmt rein aber danach bleibt das
Diskutiere Ariston LV 65 A ALU Wasser nimmt rein aber danach bleibt das im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Ariston Typenbezeichnung: LV 65 A ALU E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser nimmt rein aber danach bleibt das...
duranduran
Hersteller: Ariston
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser nimmt rein aber danach bleibt das programm stechen geht nicht weiter ?
Erstmal Danke ich euch so einer hilfreichen und übersichtlichen Seite . Hier bekommt man wirklich viele hilfreiche
Tipps hofentlich bekomme ich auch für meine frage eine Antwort.
Die frage ist:
1.keine Fehlermeldung.Wenn ich das Gerät einschalte pumpt das wasser heraus und nimmt das neue wasser rein, aber nach langezeit des Programm schaltet sich nicht weiter und bleibt stehen. woran liegt dieses problem? Wie kann ich das promblem behoben ?
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
wenn er Wasser aufnimmt und es darin sozusagen jetzt steht und nicht weiter geht
würde ich sagen ist vieleicht: Die Umwelspumpe durch frendkörper blokiert (das ist die große Pumpe von den beiden)
Ein Kabelbruch (evtl.Türknick)
Stecker Wackelkontakt
Kondensator (Umwelspumpe)defekt
Oder eben die Pume selbst
kannst Du noch mehr angaben machen
sumt , klickt , leuchtet ,blinkt
irrgendwas ?
Gruß Marc
duranduran
Ich danke ihnen erst mall so einer schneller hilfe habe ich nicht erwartet.
Die Umwelspumpe hast damit warscheinlich gemeind (das ablass pumpe).Da war die erste probleme, die erste leuchte gebilinkt die pumpe war verstopft habe abgebaut sauber gemacht und dann reingebaut beim einbauen ist einen fuss gebrochen und danach unten im behelter wasser gebildet.
Dann mit eine schrauber die pumpe fest gemacht und es ist dicht geworden, wie ich eingeschaltet hab am anfang sehr leichter geräusche gehört und danach hab ich ein paar mall probiert ,nach dritter einschalten das geräusch nicht mehr gehört das wahrs eigentlich. Wie gesagt wasser läst ab auch nimmt rein weiter komme ich mit program nicht weiter. Da ist vier leuchtende lampe, bilinkt aber keiner davon.
Und was ist die pume?
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
das ist die große nicht die kleine Pumpe da steck bestimmt was drin so wie sich das anhört
die sitzt meistens hinten rechts
bis später
Gruß Marc
duranduran
hallo
ich habe am mitwoch zeit
gebe dir bescheit
danke
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ja gut
Gruß Marc
Thema: Ariston LV 65 A ALU Wasser nimmt rein aber danach bleibt das
Beko DFN 6634 Brummt, Wasser im boden
Bosch SD13GT1B Kein Trocknungsvorgang bleibt bei 1min. stehe
Electrolux CW 100 Maschine bleibt im Programm stehen
Bosch Maxx 5 Startet nicht ,bleibt immer hängen
Ariston LV 65 A BK Spülprgramm läuft nach ca. 45 Minuten nic
