rongsterkopp
- 05.12.2009
- 5
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 1400 Dynamic
E-Nummer: WA 1400 Dynamic wäscht/schleudert nicht mehr
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WA 1400 Dynamic wäscht/schleudert nicht richtig
Hallo, folgendes Verhalten:
Nach Programmwahl wird Wasser eingefüllt/Spülmittel aus dem Kasten gespült, Wasser in Trommel. Danach läuft die Zeit weiter, die Maschine bewegt sich aber nicht mehr. Anzeigen sind alle normal , kein blinken oder so(kein LC-Display).
Manuell Schleudern mit voller Trommel geht nicht.
Das funktioniert nur wenn man nur ein paar Unterhosen drin lässt, bzw. wenn die Trommel ganz leer ist. Alle Anschlüsse und Siebe sind sauber.
Wenn ich das Ding leer starte wird auch ordentlich geschleudert...ab und zu unterbrochen von Fehler 06 und 07 (is wohl was elektrisches hin...).
Insgesamt macht das den (laien-) Eindruck das sie nicht genug "Kraft" entwickelt um zu schleudern.
Nach eifriger Online-recherche hab ich den Motor ausgebaut un die Kohlen kontrolliert. Haben so 5-8 mm. ist das zu wenig?
