Bauknecht 1600 Alpin Wäscht aber schleudert nicht
Diskutiere Bauknecht 1600 Alpin Wäscht aber schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA 1600 Chassi...
Markus19811
Hi habe ein ganz dringedes problem , und hoffe mir kann jemand helfen .
Meine Bauknecht 1600 Alpin Wäscht einwandfrei , aber schleudert nicht.
Wenn ich schleudern auswähle , verriegelt die Türe einwandfrei , aber der Zähler bleibt auf 15 Min stehen , ohne fehlermeldung . Die Motorkohlen sind ok , hab auch schon nen anderen Motor probiert . Immer nur das schleudern das net funktioniert . Was kann das wohl sein ? Bitte um Hilfe .
PS . die Anzeige Tür Frei bleibt auf grün , aber die Tür verriegelt während das Programm an ist , soll heissen sobald ich auf start drücke kann ich die Tür nicht mehr öffen . Nur die LED TÜR FREI bleibt an
Markus
Code:
[list][list=][/list][/list]
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Markus ,
gebe bitte noch die Daten vom Typenschild an .
Überprüfe die Türverriegelung .
MAXX
N
nbkg
21.03.2004
36
mit ziemlicher sicherheit der türschalter, hatte ich auch erst vor kurzem dieses problem (hier im forum findest auch ähnliche themen)
zerlegen mit ein wenig glück wird er wiederl, kostet ca 25 euros also auch kein problem
mfg
Markus19811
Hallo Maxx
Das ist das einzige was ich auf der Rückseite gefunden habe . Ansonsten seh ich leider nix was nach typenschild aussieht. Ach ja noch ne frage: Was mir nicht ganz einleuchtet , ist , dass die Tür ja gesperrt wird , aber das licht tür frei trotzdem leuchtet , hab das gleiche problem bei der Waschmaschine meiner Eltern ( Bauknecht WA1600 Delphin) auch , da kommt allerdings die Fehlermeldung F11 . Kann man den schlater zum probieren brücken ? Wenn ja
sagt mir bitte wie .
Danke für die schnellen antworten
maxx-kuss
22.05.2007
373
Hallo Markus ,
ja ja Typenschild , Servicenr. iO .
Auf der Verriegelung ist ein Schaltplan . Achtung Stromtierchen
Falls es die Verriegelung nicht ist solltest Du den Niveauschalter überprüfen , wenn der nicht dann Elektronik .
Kopf hoch denke Positiv .
Nicht lange schnacken , Kopf in Nacken !
MAXX
Markus19811
Hi Maxx
Hab den Schalter mal ausgebaut .Also Pin 12 und 11 werden geschlaten (Ist der Schalter für Türe geschlossen) , Schalter wird auch aktiviert durch den Türhaken , also passt auch . Die Elektrische Türveriegelung funzt auch . Denke mal net dass es der Schlossschalter ist . Sorry für die blöde frage , was ist der Niveau schalter m und wo sitzt der ?
Thema: Bauknecht 1600 Alpin Wäscht aber schleudert nicht
Bauknecht Alpin 1600 alle LED flackern bei Schleudern, dann
Bauknecht WA 1600 Dophin schleudert nicht mehr
AEG L54400 Wäscht & schleudert nicht mehr richtig
Bauknecht Lingerie 1400 Waschmaschine schleudert nicht
Bauknecht WA 7978 W Schleudert nicht mehr
