Bauknecht WA 1600 geht nicht mehr aus / Fehler F und A
Diskutiere Bauknecht WA 1600 geht nicht mehr aus / Fehler F und A im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WA1600 Chassi...
O
olivia
wir haben seit gestern ein Probem mit unserer Bauknecht Waschmaschine WA1600.
Sie zeigt die Störung A und F an, das rote Lämpchen für den Wasserstop leuchtet und außerdem läßt sie sich nicht mehr abschalten. Sie ist bei 03 stehengeblieben und die Abwasserpumpe läuft ununterbrochen weiter. Wenn man den Schalter auf 0 dreht läuft die Pumpe trotzdem weiter und die Maschine geht nicht aus. Erst durch ausstecken des Steckers aus der Steckdose läßt sie sich abschalten.
Wer kann uns helfen?
Viele Grüße und vielen Dank
Olivia
1.805
Hallo olivia,
Du hast Wasser in der Bodenwanne; Schwimmerschalter hat infolge einer Undichtigkeit ausgelöst !
Mal das Wasser entfernen durch absaugen, Maschine kippen, etc. und Undichtigkeit finden. Ablaufpumpe, (Wellendichtung), Loch in Türmanschette, etc.
Evt. hat sich der Schwimmerschalter auch nur verklemmt (wenn Maschine bewegt, bzw. umgzogen wurde)
Gruß flumer
O
olivia
Hallo flumer,
danke für Deine Antwort.
Die Bodenwanne ist trocken und der Schwimmerschalter (weißes Styropur) ist auch frei beweglich.
Ich habe gestern mal mehrere Sekunden auf den Startknopf gedrückt. Jetzt ist die Maschine komplett aus, d.h. sie läßt sich überhaupt nicht mehr einschalten.
Und nun?
Viele Grüße
Olivia
1.805
Hallo olivia,
Ist den die betreffende Netzsicherung (ggf. FI-Schutzschalter) noch drin ?
Wenn das Gerät jetzt komplett "Tot" ist, trotz funkt. Steckdose, wirds bei deinem angegebenen Wissenstand sehr schwer, da das u.U. verschiedene Ursachen haben kann, wo man dann auch Messgeräte, etc. braucht !
Gruß flumer
O
olivia
Hallo flumer,
Sowohl der Fi-Schutzschalter, als auch die Sicherung für die Waschküche sind drin.
Da haben wir dann wohl ein richtiges Problem?!
Danke!
Gruß Olivia
Thema: Bauknecht WA 1600 geht nicht mehr aus / Fehler F und A
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht WA 1200 Star Nach Fehlermeldung P F reagiert sie auf keine Eingabe
Bauknecht WAT Care 30 SD WM geht nicht mehr an
Bauknecht WA 1400 Dolphin Wasserstop Fehler FA
Bauknecht WA Ecostar 71 F08 trotz Heizstabwechsel
