O
offshoremike
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 3773
Chassi: 61535142315460403
Moin moin,
Meine WaMa vom Typ Bauknecht 3773 zeigt "02" im Display, es piept und fast alle LEDs blinken.
Ich habe bereits einige Infos hier im Forum gefunden und folgendes (leider) Erfolglos ausprobiert:
Bodenplatte gecheckt -> trocken, Mikroschlter durchgemessen -> funktioniert.
Den Kabelanschluss am Druckschalter (Ich vermute das wird das blaue, zylindrische Bauteil oben links mit einem dünnen doppelkabel, so wie einem schwarzen Gummischlauch sein) durchgemessen -> Wiederstand im Bereich von 25 Ohm. (Hoffe ich habe das richtig abgelesen...)
Den Kabelanschluß zum Druckschalter während des Einschaltens der Maschine gemessen -> es fließt kein Strom / Impuls
Meine Frage:
Ist der Messwert am Druckschalter normal? Muss ich den Aquastop- Schlauch tauschen? Kann der Fehler auch an anderer stelle liegen?
In dem Zusammenhang habe ich auch folgendes festgestellt:
Maschine lief gestern und die Wäsche roch nicht 100% frisch. Habe dann über Nacht eine weitere Ladung waschen wollen und stellte heute beim nach Hause kommen fest, dass die Netzsicherung für die Küche ausgelöst hat. :rolleyes: (Wäsche war triefnass, kein Wasser in der Trommel, Tür ließ sich öffnen). Allerdings kann ich mir da keinen Reim drauf machen, denn das Innenleben war Knochentrocken und ich konnte auch keinen Hinweis auf einen Kurzschluß finden. Seitdem allerdings das oben beschriebene Bild... Des weiteren hat das gute Stück hin und wieder beim waschen gequietscht, ich hielt das aber für reibungsgeräusche der Gummimanschette bei Überbeladung und habe dem keine Bedeutung beigemessen.
Bin für jede Anregung Dankbar und hoffe auf Hilfe. Lasst mich nicht im Wäschberg versinken !
Gruß,
Offshoremike
Moin moin,
Meine Frage:
Gruß,
Offshoremike
