- 13.03.2007
- 10.073
- 3.039
- Elektriker
Flugsüchtig schrieb:Ich habe dann noch mal den Sitz der Manschette am Bottich geprüft und leicht gezogen und schon ging sie ab, obwohl der Spannring innen auch angezogen war. Wie stelle ich denn während der Montage sicher, dass die Manschette richtig auf dem Bottich sitzt? Wo habe ich was falsch gemacht und wie geht's, dass die Manschette richtig und bombenfest am Bottich sitzt?
Dann war die Manschette nicht richtig in die Stirnwand des Bottich eingeknöpft. Das erklärt auch die Geräusche.
Du mußt die Manschette wieder ausbauen. Dann die Wulst, welche in den Bottich eingeknöpft wird, ordentlich mit Spüli einschmieren, dann flutscht es besser. Beim Aufsetzten des Spannring darauf achten, dass er richtig in der Nut der Manschette sitzt.
Nur Mut, das klappt schon und solche Fehler passieren auch dem Profi.
