Bauknecht WS 3773 S WS Fehler E2 - Türmanschette hat Risse .
Diskutiere Bauknecht WS 3773 S WS Fehler E2 - Türmanschette hat Risse . im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Dann war die Manschette nicht richtig in die Stirnwand des Bottich eingeknöpft. Das erklärt auch die Geräusche. Du mußt die Manschette wieder...
  • Bauknecht WS 3773 S WS Fehler E2 - Türmanschette hat Risse .
Flugsüchtig schrieb:
Ich habe dann noch mal den Sitz der Manschette am Bottich geprüft und leicht gezogen und schon ging sie ab, obwohl der Spannring innen auch angezogen war. Wie stelle ich denn während der Montage sicher, dass die Manschette richtig auf dem Bottich sitzt? Wo habe ich was falsch gemacht und wie geht's, dass die Manschette richtig und bombenfest am Bottich sitzt?
Du mußt die Manschette wieder ausbauen. Dann die Wulst, welche in den Bottich eingeknöpft wird, ordentlich mit Spüli einschmieren, dann flutscht es besser. Beim Aufsetzten des Spannring darauf achten, dass er richtig in der Nut der Manschette sitzt.
Nur Mut, das klappt schon und solche Fehler passieren auch dem Profi.
Moin Flugsüchtig
Hast du die Vorderwand Vorher demontiert. Normalerweis, wenn die vernünftig mit dem Spannband befestig ist,
dann geht sie nicht mehr ab. Evtl. hast du die umlaufende Manschettennut nicht richtig erwisch, bzw. ist ein Stück rausgerutscht. Nach der Montage mit dem Finger ringsum überprüfen, oder einen kleinen Spiegel einsetzen.
Ich hefte mal eine Skizze hier an.
:P
Ich gebe nicht auf, bevor das alles wieder einwandfrei läuft.
Na das wolln wir doch hoffen :mrgreen: :mrgreen:
Moin Flugsüchtig
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbleft:
Gruß Schiffhexler
:P
Hier bedanken
Das sage ich immer: Selbst ist der Mann (Frau)
Gruß Schiffhexler
:occasion5:
Thema: Bauknecht WS 3773 S WS Fehler E2 - Türmanschette hat Risse .
Bauknecht wa 3773 unbekant E2 Fehler Hilffffffeeeeeeee!
