rr-freak
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7778 W
E-Nummer: 858317303000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Poltern etc
Hi,
also bin auf das Forum durch meine jetzt kaputte WM,
bin nicht ganz unbeholfen, habe mir aber gedacht das ich ein Paar Tips bekommen könnte,
So also folgendes,
habe eine Bauknecht WA 7778 W für wirklich sehr schmales Geld erworben,
hat sehr lange im Keller gestanden,
habe die Kiste erstma ohne Wäsche laufeb lassen ( bei 90 Grad)
da kam schon bald der erste Fehler,
AF, so ins schlaue Buch geschaut und gelesen "Wasserstop, weil......"
ok, habe eine Undichtigkeit gefunden, Wellenabdichtung ist nicht mehr 100 %ig,
erstma vorab hilfe geschaffen, provisorisch abgedichtet. (Werde Lager und Wellenabdichtung erneuern wenn ich den Rest ermittelt habe),
So Maschine wieder angehauen, alles erstma gut, bis sie zum Zwischenschleudern/ Schleudern kam,
es hat sich angehört als on ein Güterzug durchs Bad fahren würde und um das noch zu topen kam die Fehlermeldung "HF".
Und dann kam ich auf die Idee im Netz zu forschen und kam auf dieses Forum,
habe schon ne Menge erfahren, also "HF", denke mal das ich das gesammte Wasserzuflußsystem Reingen werde, aber das Rappeln und Poltern, man muß sich das so vorstellen, als ob die innere Trommel gegen die äußere Trommel schlagen würde,
so nun habe ich bei ner renomierten Weißeware Rep. Werkstatt in Bremen, Hansa Haushaltsgeräte Service, und dieser sagte mir als erstes, kla das könnten die Lager sein, da ja die Wellenabd. defekt ist, oder ein BH Bügel, den aber konnten wir aber ansich gleich auschließen, da ja sonst permanent ein Geräusch warnehmbar wär; oder; so nun sagte er, vielleicht hat sich die Heizung gelöst, sollte da mal reinschauen......
Und jetzt kommt Ihr, ist da was wares dran?
Wie komme ich am besten an die HZG?
Helft mir würde mich freuen
Glg
Hi,
So also folgendes,
Glg
