Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TK-Care 6B
E-Nummer: 8560 674 03271
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nur 10 sekunden
ich habe das Problem das der Trockner beim Start nur 10 Sekunden die Heizspannung schaltet.
Gerät läuft sonst einwandfrei, allerdings ohne Heizung. Der Fehler kam plötzlich, 4 Tage nach Garantieende.
Folgendes schon geprüft:
- Flusensieb gereinigt, das Gerät wurde komplett gesäubert.
- Feuchtigkeitssender vorne i.O.
- Temperatur Sensor vorne Reagiert auf wärme und kälte.
- Heizung i.O
- Temperaturschalter an der Heizung 220V bei beiden Kontakten gegen N.
- Verkabelung Steuerplatine -> Heizung und Stecker, alles I.O .
- Relais auf Steuerplatine i.O,
- keine optischen Fehler erkennbar
Hat jemand schon diesen Fehler behoben oder gleichen jetzt anliegen.
- Heizung i.O
