PublicEnemy
- 24.03.2013
- 4
- Einsteiger
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Care 12 Di
E-Nummer: 855493603000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht und pumpt ewig
Hallo allesamt,
Meine o.g. Bauknecht funktioniert seit einigen Tagen nicht mehr richtig.
Wenn ich einen Waschgang starte, läuft dieser ca. bis zur Hälfte durch. Dann steht die Maschine auf einmal und die Rote "Pumpe"-Lampe leuchtet. Dann drücke ich auf "Start" und es geht erstmal eine Weile weiter.
Leider bleibt sie immer wieder stehen.
Meist zeigt sich dies dahingehend, dass irgendwann die Maschine ewig pumpt und dann nach ca. 3-5 Minuten mit der roten Kontrolllampe stehen bleibt.
Machmal lässt sich das Ganze mit hartnäckigen "start"-Drücken durchjagen, meist aber nicht.
Irgendwo habe ich gelesen, dass die Pumpe verdreckt sein könnte. Also hab ich die Pumpe ausgebaut, komplett gereinigt (inkl.allen Schläuchen) und wieder eingebaut. Dennoch blieb das Problem bestehen.
Zudem wechseln sich die Symptome ab: Entweder pumpt die Pumpe durchgängig (aber sehr schwach) oder es dreht sich nur das grüne Rädchen und irgendwas brummt in der Maschine.
Hat jemand eine Idee, worans liegen könnte?
Kann es an diesem kleinen transparenten Umwelt-Ball liegen, der zwischen Trommel und Schlauch liegt? Habe irgendwo gehört, dass der manchmal Probleme machen kann. Kann man ihn bedenkenlos ausbauen?
Vielen Dank im Voraus. Bin für jede Hilfe dankbar!
MfG, PublicEnemy
Hallo allesamt,
MfG, PublicEnemy
