Bauknecht ECO 12 DI rote LED Pumpe leuchtet
Diskutiere Bauknecht ECO 12 DI rote LED Pumpe leuchtet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: ECO 12 DI E-Nummer: 858363403508 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED Pumpe leuchtet Meine...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Tja lange hat sie ja nicht duchgehalten, jetzt leuchtet die rote LED wo Pumpe davor steht. Abpumpen geht gar nicht, man hört zwar ein seltsames (kann´s nicht beschreiben) Geräusch aber das war es auch schon. Pumpe defekt oder kann die verstopfen durch evtl. Fremdkörper? Gibt es dort ein typisches Problem das gerne auftritt, ist zu reparieren oder muss die Pumpe getauscht werden?
464
beides möglich, aber so ne Pumpe kostet keine 20 Öcken - suchstu 481010584942
1.805
Hallo Rennvan,
kann hier auch vorkommen, dass wenn die Pumpe defekt geht auch zudem als Folge der "TRIAC" auf der Elektronik defekt geht; in diesem Fall müsste man beides ersetzen, also Pumpe erneuern und Elektronik instand setzen oder Elektronik komplett tauschen
Gruß Flumer
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Oh man Glück gehabt, da war was in der Pumpe. Als ich das Wasser abgelassen habe und den Filter aufgeschraubt hab kam mir das Teil auf dem Foto entgegen. Hab nur keinen Plan wo das her kam, da könnten ja noch mehr sein. :happy:
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Danke für den Tip mit der neuen Pumpe, ist für alle Fälle schon mal vor gemerkt, man kann ja nie wissen.
Ähm wieso ist das jetzt doppelt? :-/
464
wie gross ist das Ding?
ich hatte neulich sowas hier...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
War ca 5cm lang und ca 1cm breit, hat gereicht um das Pumpenrad zu blockieren, diese 4 Flügel. Würde nur gerne wissen wie das reingekommen ist.
Das ist wohl genauso wie das Mysterium wohin die Socken in der Waschmaschine verschwinden. :D Wer kennt das nicht wenn die Frau Sockenmemory spielt und es bleiben mal wieder einzelne über. :-/
Thema: Bauknecht ECO 12 DI rote LED Pumpe leuchtet
Bauknecht WAK 12 Bauknecht WAK 12 Service und endloses Schleudern
Bauknecht ECO 12 DI Fehlermeldung F.06
Bauknecht WA Care 34 SD Service LED leuchtet
Bauknecht Wak 12 Service leuchtet macht nur Geräusch wie pumpen es leuchtet Spülen undAbpumpen Schleudern
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
