Bauknecht GSIS 6325 IN Umwälzpumpe defekt
fulanke
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 14.09.2019 - 14:49 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSIS 6325 IN
E-Nummer: 8548 633 22810 / 33 0742 003599
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe defekt
Hallo, meine 7 Jahre alte Bauknecht GSIS 6325 IN zickt leider etwas:
- Nach Programmstart pumpt die Maschine ab, füllt sich mit Wasser (bis dahin alles normal)
- Der untere Sprüharm dreht sich und sprüht mit Wasser, der obere Arm dreht sich nicht (nach Öffnen der Maschine läuft allerdings viel Wasser aus dem oberen Arm)
- Die Pumpe klingt etwas..."gequält", als würde sie gegen einen Widerstand arbeiten, sie startet etwa 3-4 Mal
- Danach wird Wasser abgepumpt und das Programm beendet
Folgendes habe ich schon untersucht:
- Eimertest iO
- Sieb gereinigt
- Sprüharme sind nicht verkalkt, sehen oberflächlich sehr sauber aus
Meine Fragen:
- Kann man, ohne die Maschine auseinanderzubauen, die Umwälzpumpe gründlich auf Verunreinigungen prüfen oder sie säubern? Wo bekomme ich den Zugriff?
- Ich habe im Ablauf die vermeintliche Öffnung gründlich abgetastet, allerdings komme ich da nicht weit.
- Wie stellt man fest, ob die Pumpe defekt ist? Geht vermutlich auch nur mit Auseinanderbau, oder?
Ich würde vor dem Auseinanderbauen gerne die offensichtlichen Fehler durchgehen, falls ihr hier Hilfe habt, dann sehr gerne :)
Danke und Gruß
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Bauknecht GSIS 6325 IN Umwälzpumpe defekt
Gepostet: 14.09.2019 - 16:51 Uhr  ·  #2
fulanke
Gepostet: 14.09.2019 - 17:02 Uhr  ·  #3
Top, danke für den Link. Das erklärt schonmal den Aufbau.
Haltet ihr meine Herleitung/Theorie mit der Umwälzpumpe denn für realistisch?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 14.09.2019 - 17:41 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 14.09.2019 - 23:38 Uhr  ·  #5
also, erst mal ist deine Maschine nicht 7 sondern 12 Jahre alt und
... wenn das Programm dann beendet wird, sollte immer ein Fehlercode ausgegeben werden
Das äßert sich entweder durch einen Fehlercode wenn eine LED Anzeige vorhanden oder durch Blink Intervall
der Start Taste
Also erst mal neues Programm starten, den Abbruch abwarten und dann den Fehlercode oder den Blink Intervall
der Start Taste durchgeben
Alles andere ist hier erst mal nicht zielführend
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Danke!
Gruß flumer :happy:
fulanke
Gepostet: 15.09.2019 - 12:10 Uhr  ·  #6
die LED (die sonst durchgehend leuchtet) geht nach dem beschriebenen Ablauf aus, kein Blinken, kein Piepen. Ein Display hat die Maschine nicht.
Ich habe die Umwälzpumpe ausgebaut, sie ist nicht verschmutzt. Das Pumpenrad lässt sich von Hand drehen, hat so leichte "Anschläge", ist aber ansonsten leichtgängig.
Bin für jeden Tipp absolut dankbar.
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 15.09.2019 - 13:58 Uhr  ·  #7
Wenn dieser Fehler immer ein Totalausfall der Maschine zur Folge hat könnte hier auch ein Problem der Elektronik,
Türschalter oder Ein/ Ausschalter vorliegen.
Ich tippe hier eher auf Elektronik !
Gruß flumer
fulanke
Gepostet: 15.09.2019 - 15:29 Uhr  ·  #8
Auf mich Laien wirkt es eher nicht wie ein Totalausfall, weil die Maschine das Wasser ja regulär abpumpt und erst danach (nie mittendrin) ausgeht. Das Ende ist also quasi wie bei einem normalen Spülgang.
Mich verwundert, dass bei der Vorwäsche eben kein/kaum Wasser in die Sprüharme gepumpt wird und es auch so klingt, als hänge die umwälzPumpe.
Was könnten hier (außer der Pumpe und Elektronik) noch Fehler sein? Ggf. der Kondensator?
Wenn es die Elektronik ist, würde ich vermutlich kapitulieren.
Danke für eure Hilfe bis hierhin.
fulanke
Gepostet: 18.09.2019 - 18:18 Uhr  ·  #9
Also, jetzt scheint es etwas klarer: das Flügelrad der Pumpe, betrieben außerhalb, dreht sich kaum. Rein vom Klang her tippe ich auf einen Lagerschaden. Da die Wassertasche auch leicht undicht ist (Rostflecken auf dem Abdeckblech darunter) und auch die Laugenpumpe schon schnarrt, haben wir uns für eine neue Maschine entschieden.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 18.09.2019 - 19:30 Uhr  ·  #10
Bauknecht, GSIS, 6325, Umwälzpumpe, defekt
