Bauknecht gsu 80 power Fehler F6
Diskutiere Bauknecht gsu 80 power Fehler F6 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: gsu 80 power E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F6 Meine Messgeräte:: kein...
eric_din
immer wieder melde die Maschine den Fehler F6. Ich habe schon einen neuen Wasserhahn eingebaut. Die Ausliterung ergab ca 9 l/min.
Nach den ich den Aquastop leicht anklopfe und den Anschluss nochmal reinige, läuft die Maschine für eine paar Tage und dann ist es schon vorbei.
Der Kundendienst von Bauknecht hält die Wasserleistung für den Übeltäter.
Gib es irgendjemand, der mir ein paar Tipps geben kann?
Vielen Dank
Eric
Moin Eric
Dein Wasserdruck ist ziehmlich schwach.
Poste noch die Gerätenummer 85xxxxxxxx
F6 = Keine Motorbewegung/Tacho, Kohlebürsten, Verkabelung
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen
min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein
und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. . Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite einnes Küchenschwammes. Frohes schaffen.
maria.sonneberg
17.04.2011
Bauknecht gsu 80 power Fehler F3 / F5
ich habe eine 2,5 Jahre alten Bauknecht GSU 80 Power er zeigt mir beim Vorspülen Fehler F3 nach 6 minuten an. Beginnt zu spülen und pumt auch ab denke ich?
Bei normalen Programmen läuft er eine Weile uns schaltet dann auf Fehler F5 die Resetanzeige blinkt.
Die Nummern sind : 8448 584 22942
und 38 0842 004543
In meien Unterlagen gibt es keine Fehlerbeschreibungen. Hat dies jemand oder weis jemand was zu tun ist?
Danke für Eure Hilfe.
Ich hoffe das ich dies hier Fragen darf, wenn nicht bitt eich um Hilfe wo im Forum ich dies fragen darf. Danke
@ maria.sonneberg
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Bauknecht gsu 80 power Fehler F6
Bauknecht WA Jub. 40 Aquastop, Fehler E2
Bauknecht WAT DR1 Wasserhahn zu
Bauknecht GSF 80 Power Fehler Fb oder F6
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Wasserhahn zu
Bauknecht GSIP 6988 IN Fehler F4
