gambler74
- 16.12.2011
- 1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: GSU80 Power In
E-Nummer: 854854822940
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F3
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes problem:
FI schalter ist beim betätigen der Spülmaschiene immer wieder rausgeflogen.
Grund war ein verschmorter stecker dierekt an der Heizung.
Habe eine neue Heizung gekauft und auch den stecker erneuert.
Durch diverse male auf die seite legen und wieder aufstellen ist natürlich das ein oder andere mal wasser durch die überläufe des sazlbehälters ausgelaufen.
Habe aber immer wieder alles aufgewischt und auch die das bodenblech getrocknet.
Jetzt läuft die maschiene wieder, der FI bleibt auch drin.
Leider läuft die maschiene aber nur mit kaltem wasser und nach ca.20min erscheint F3 im display.
F3= defekte heizung.
Die heizung wird auch nicht heiss, sondern bleibt kalt.
Da ich kein messgerät habe habe ich einen glühbirnentest gemacht und geprüft ob an der heizung strom ankommt, was auch der fall ist.
Wo sitzt jetzt der fehler????
bin mit meinem latein am ende.
habe im netz immer wieder von defekten ntc fühlern gelesen.
könnte das der fall sein???
oder ist die komplette steuerung kaputt???
wie gesagt strom bekommt die heizung, heizung ist neu und voll funktionstüchtig.
hoffe das mir jemand helfen kann.
Mfg karsten
folgendes problem:
Mfg karsten
