barclay66
- 23.02.2009
- 1.840
- 261
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: FSEM6
Modell: ESZH3463 IN
Service Code: 8574 969 22020 14 0045 29453
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Taster reagiert zeitweilig nicht
Hi,
einer meiner seltenen Ausflüge in die Welt der weißen Ware! Ich hoffe dennoch auf Unterstützung
Zum Thema -> Der Backofenteil des o.g. Herdes zeigt zeitweilig folgendes Phänomen:
- Backofen wird mit Drehschalter eingeschaltet (z.B. Ober- und Unterhitze)
- Digitale Anzeige blinkt mit Temperaturanzeige (z.B. 200°)
- Temperatur lässt sich mit Drehgeber nach Wunsch einstellen
- Möchte man jetzt z.B. die Zeituhr einstellen, muss man den Taster zwischen Drehschalter und Drehgeber drücken
- Dann müsste die Anzeige mit jedem Druck auf die verschiedenen Einstellmöglichkeiten umspringen
Problem: Es passert nichts!
Man kann so oft und so fest drücken wie man möchte, nichts schaltet am Display um. Manchmal reagiert der Taster wieder, wenn man den Herd mehrmals ein- und ausschaltet und an manchen Tagen funktioniert es generell ohne Probleme. An anderen Tagen kann nichts den Taster zur Reaktion bewegen.
Der Herd ist schon fast 10 Jahre alt und hat zwei Umzüge hinter sich (den letzten vor zwei Jahren), wobei ich ihn immer selbst angeschlossen und eingebaut habe. Am Herd selbst habe ich noch nichts ausgebaut oder gemessen. Alle anderen Funktionen und auch die Kochfelder funktionieren einwandfrei. Der Anschluss ist dreiphasig unter Beachtung aller E-technischen Vorgaben und mit einem zulässigen Anschlußkabel ausgeführt worden.
Da der Taster -wenn er denn mal möchte- völlig leichtgängig und ohne großen Druck funktioniert, glaube ich nicht an ein Problem mit dem Kontakt selbst. Ich gehe eher von einem "Hänger" in der Steuerelektronik aus und würde mich freuen, von Euch zu erfahren, ob Ihr meine Meinung bestätigen oder völlig widerlegen könnt. Falls dieser Fehler bekannt sein sollte, würde mich dessen Lösung natürlich noch mehr interessieren. Schon mal Dank für's Lesen!
barclay66
Modell: ESZH3463 IN
Hi,
barclay66
