Bauknecht WA Star 1200 Kochwäsche lauwarm
powerschwabe
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 20.07.2021 - 20:11 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA Star 1200
E-Nummer: 85833720300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kochwäsche lauwarm
An der Waschmaschine wird bei der Kochwäsche das Wasser immer nur noch lauwarm.
Wenn ich Buntwäsche mit 60° oder 45° wähle, wird das Wasser ganz normal Aufgewärmt.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bauknecht WA Star 1200 Kochwäsche lauwarm
Gepostet: 21.07.2021 - 09:37 Uhr  ·  #2
Moin powerschwabe
Normalerweise ist es ein Unding. Hast du etwas vorher daran gemacht?
Sonst könnte der Fehler nur am Programmschalter liegen,
dass der de Kochkotakt nicht richtig geschaltet wird.
Die Temperatur wird nur über einem NTC abgefühlt.
Lauwarm und 60°C, sind ja schon Differenzen.
Bei Geräten aus den 70 - 90 Jahren, da wurden die einzelnen Stufen über separate Thermofühler gesteuert.
powerschwabe
Gepostet: 21.07.2021 - 15:15 Uhr  ·  #3
Wenn ich den Programmschalter von Kochwäsche auf Bundwäsche stelle wird die Laufzeit auf dem Display geändert, daher sollte der Schalter zur Programmauswähl OK sein.
Kochwäsche hatte das Wasser aus dem Schlauch ca. 20-30° bei der Bundwäsche mit 60° war es deutlich heißer.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.07.2021 - 21:47 Uhr  ·  #4
Evtl. ist der Stecker vom NTC gerutscht, oder diese Leitung zur Elektronik
hat eine Unterbrechung. Den NTC auch mal ohmsch durchmessen.
Wenn da was nicht stimmt, das heizt die WA kurz auf Zeit,
aber stopp nicht auf die volle Temperatur.
Bauknecht, Star, 1200, Kochwäsche, lauwarm
