bupermann
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: SuperEco 67/1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bullauge muss zerlegt werden
Hallo ich möchte meine Waschmachine nicht zerstören und habe auch nihct wirklich einen Defekt nur einen Fehler begangen den ich wieder richten will.
Vorgeschichte:
Ich habe in meiner Küche alle Geräte mit Dekorfolie versehen und bei der Waschmaschine wollte ich das Bullauge demontieren, um den Rest bekleben zu können.
Da ich mir nicht sicher war wie die beiden Schraueben die das Scharnier in der in der Front der Maschine halten gesichert sind, bzw aus Angst, dass die Muttern oder was auch immer das Gewinde bildet nach unten rutschen könnte habe ich gedacht, ich zerlge einfach das Bullauge.
Alle 6 schrauebn gelöst, aber ich konnte den inneren Ring nihct abnehmen der das Glas an den Äußeren drückt.
Also habe ich doch die beiden Schrauben in der Gehäusefront entfernt und konnte das Bullauge abnehemen.
Nun zu meinem Problem:
Die Schrauebn von dem Bullauge sind alle gelöst und dabei bei zwei Schrauben die sich dahinter befindlichen Plastikteile verrutsch, bzw herausgefallen.
Wie bekomme ich nun also das Bullauge auseinander um es hinterher wieder zusammen zu bauen.
Mit viel gefühl und einem Schraubenzieher bekomm ich die beiden Ringe nihct voneinander getrennt, gibt es da einen Trick? Ich will natürlich dabei nichts abbrechen deshalb hab ich auch nihct stark gehebelt.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
Ich dank euch schonmal.
Vorgeschichte:
